[1.6TD] Twardy wąż układu chłodzenia
: 09 gru 2012, 13:34
autor: funny44
Witam pisze z takim problemem bo jestem już zmeczony psychicznie ;D W silniku 1.6TD z powodu kompresji w zbiorniczku wyrównawczym wymieniłem uszczelkę pod głowicą,została też splanowana.Teraz jest taka dziwna sytuacja że na nagrzanym silniku górny wąż jest napęczniały i mocno twardy dolny często zimny.Dodam też ,że silnik chyba za szybko mi sie nagrzewa bo po przejechaniu 4-5km mam 90 stopni a jest zima :O W środku ogrzewanie jest,silnik trzyma podczas jazdy i na postoju równe 90 stopni.Nie mam problemu z ubytkiem płynu,Znajomy sugeruje wymianę korka ,ale zwracam sie tutaj o pomoc bo juz nie ogarniam
: 09 gru 2012, 14:05
autor: gibaj
podmień korek albo wypłucz chłodnicę jakim octem
: 09 gru 2012, 14:56
Jak już gibaj, wspomniał podmień kolek są to groszowe sprawy, chodź jak piszesz że dolny wąż jest zimny to może wina leżeć też po stronie termostatu.
: 09 gru 2012, 16:46
autor: andrzejsz23
Albo wyjmij uszczelkę spod korka.
: 09 gru 2012, 19:54
autor: funny44
a wiec tak problem napuchniętych węży i cisnienia ''tymczasowo'' zlikwidowałem przez wyjęcie oringu z korka,teraz niewiem jezdzic tak bez oringu czy kupić nowy korek?
No i dalej mam problem z tym dolnym wężem cały czas jest zimny,chłodnica też nie jest gorąca - to na 100% wina termostatu ?
: 09 gru 2012, 20:01
funny44 pisze:teraz niewiem jezdzic tak bez oringu czy kupić nowy korek?
kupowałem jakiś rok temu i kosztował jakieś 14 zł więc to nie majątek i ja bym kupił ale zrobisz jak zechcesz
[ Dodano: 2012-12-09, 20:02 ]
funny44 pisze:No i dalej mam problem z tym dolnym wężem cały czas jest zimny,chłodnica też nie jest gorąca - to na 100% wina termostatu ?
według mnie tak
: 09 gru 2012, 20:15
autor: funny44
Ok tylko mój korek też kosztował 15zł jest nowy i jak widać zepsuty
Czekam jeszcze na jakieś dodatkowe opinie na temat zimnego węża..Może to być wina czegoś jeszcze czy tylko termostat wchodzi w gre ?
: 09 gru 2012, 21:29
autor: Krzysiek 84
Ujmij płynu ze zbiorniczka tak do połowy i przejedz sie nagrzewajac silnik do tych 90 stopni, wróć na podworko i na pracujacym silniku powoli odkrec korek by nie oparzyc sie przypadkiem i obserwuj co bedzie dzialo sie, wtedy może otworzy sie termostat bo tak duzego ciśnienia nie bedzie.
: 09 gru 2012, 22:38
autor: funny44
termostat po grzaniu na postoju z odkreconym korkiem otworzył mi sie ale podczas jazdy z zakreconym korkiem dalej jest zamkniety pomimo temperatury 90 stopni...
: 09 gru 2012, 22:50
autor: andrzejsz23
funny44, bez tej uszczelki w korku możesz śmiało jeździć. Nawet dobry mechanik którego znam mówił abym wyjął tą uszczelkę. U mnie jej nie ma i jak dotąd nie widzę żadnych problemów.
: 10 gru 2012, 12:26
autor: funny44
Ok z tym zimnym wężem chyba już nic nie wyczaruje i wymienie termostat bo raz sie otwiera raz nie
: 10 gru 2012, 21:51
autor: arwam
dolny wąż MA BYĆ zimny. jak jedziemy, on ma prawo sie nagrać tylko i wyłącznie na postoju, jesli podczas jazdy też jest gorący to oznacza to że chłodnica jest zakamieniona lub zabita innym syfem.
termostat ma za zadanie utrzymywać stałą temp silnika na poziomie 90+/- 5*
jesli masz nienaturalnie twarde węże to najprawdopodobniej jest to wina uszczelki pod głowicą.
jeśli dodatkowo masz nieszczelną nagrzewnicę i po przestawieniu ogrzewania na gorące powietrze szyby pokrywają się tłustą "mgłą" to zacznij od niej najpier, bo ona potrafi dawać objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą lub uszkodzeń samej głowicy. ja już to kiedyś przerabiałem.
: 10 gru 2012, 22:47
autor: funny44
W sumie to już wszystko jasne i dzieki wielkie za pomoc w tym temacie.Węże mam już miekkie a twarde byly przez nowy korek - zamiennik ;D a termostat okazuje sie że jest sprawny tak jak pisze arwam podczas jazdy jest zimny i utrzymuje stała temperature. nagrzewa sie tylko na postoju wiec wszystko gra
: 10 gru 2012, 22:58
autor: arwam
zobacz jesli będziesz jeszcze miał do tego warunki czy przy jeździe z wyższymi obrotami czy Ci nie przerasta temperatura powyżej ~ 95*
: 11 gru 2012, 14:06
autor: funny44
a wiec przeczyściłem wydechy konkretnie i przy ostrej jezdzie temperatura jest o grubość wskazówki za 90 niewiem czy jest to 92 czy 95 stopni dalej nie idzie no a kiedy z zamknietym ogrzewaniem wjechałem na podwórko pochodził na wolnych z 2 minuty temp rosła właczył się wentylator i zbił do prawidlowych 90.Teraz pytanie do kolegi arwam czy wszystko ok ?
