Jak w temacie. Kontrolka działa, przekaźnik po pewnym czasie ,,pyka", więc rozłącza. Niestety nie podaje napięcia na świece żarowe :cry: Czujnik temperatury, czy ,,podgrzewacz"? Z czasem sam bym doszedł, ale sprawa dość pilna. A może czujnik pod żółtą kostką?
: 10 gru 2012, 16:39
autor: gibaj
a mierzyłeś czy przekaźnik daje prąd? na świece? to że pyka to se pyka :mrgreen:
: 10 gru 2012, 16:42
autor: andi77
gibaj, Prądu na listwie brak
: 10 gru 2012, 16:44
autor: gibaj
no to czujnik niebieski walnięty
kiedys kupiłem nowy i w lato pokazywał na VAgu - 14 :mrgreen:
a jak odepniesz kostkę od niego ? dzieje sie coś wtedy?
ty a może ten wielki gruby bezpiecznik pod maską się spalił?
ale mniemam że to patrzyłeś?
: 10 gru 2012, 16:46
autor: andi77
gibaj, Czyli ten na 4 piny z żółtą kostką, czy ten szary na 3 piny?
[ Dodano: 2012-12-10, 16:47 ]
gibaj pisze:a może ten wielki gruby bezpiecznik pod maską się spalił?
gibaj pisze:szary jest na zegary to ten drugi
u mnie akurat był niebieski :roll:
Ten szary odpowiada za wskazania na blacie. Więc ten na 4 piny na górze króćca z żółtą wtyczką za to odpowiada. Kontrolka się zapala, a po kilkunastu sekundach słychać, jak przekaźnik rozłącza. Myślałem, że jestem w temacie... ale już zgłupiałem.
: 10 gru 2012, 16:54
autor: gibaj
no to goń i sprawdź jak go odepniesz to powinno cały czas grzać
i zajrzyj do tego pod maską
jak zrobisz to leć po flaszkę <ok> :mrgreen:
: 10 gru 2012, 17:07
autor: andi77
gibaj, Jednak trafiłeś z tym bezpiecznikiem ,,blaszką" w skrzynce. Jest przepalona, więc z pewnością wytypowałeś prawidłowo. Kup sobie duże piwo na mój koszt
: 10 gru 2012, 17:31
autor: gibaj
nieraz mam kurs ciężarówką do włodawy także cię tam znajdę <ok> :mrgreen:
: 10 gru 2012, 17:34
autor: andi77
gibaj pisze:nieraz mam kurs ciężarówką do włodawy także cię tam znajdę <ok> :mrgreen:
Zapraszam... flaszka z pewnoscią pęknie <pijak>
[ Dodano: 2012-12-10, 18:52 ]
Po kilku browarkach, to nie robota. Jasność umysłu jakby mniejsza :mrgreen:
: 10 gru 2012, 21:29
autor: arwam
a ja bym sprawdził przekaźnik na podszybiu jeśli masz rozdzielolny a jesli nie to sprawdź bezpiecznik. od świec żarowych.
: 10 gru 2012, 21:46
autor: andi77
arwam, Przekaźnik działa. Przepalony bezpiecznik w skrzynce <ok>
: 10 gru 2012, 22:26
autor: arwam
czyli tak jak mówiłem a tak apropo widzę że pompę masz już z zaworkiem na przestawiaczu kąta wtrysku i EGR'em?
: 11 gru 2012, 10:02
autor: andi77
arwam pisze:a tak apropo widzę że pompę masz już z zaworkiem na przestawiaczu kąta wtrysku
