[B4]problem z odpaleniem
: 13 gru 2012, 22:15
autor: michal1234117
witam koledzy mam problem z odpaleniem mojego autka. W ogóle nie chce zapalic próbuje ja odpalic cały czas kreci ale nic nawet na chwile nie załapie. Proszę o pomoc.
: 13 gru 2012, 22:29
autor: Rybson91
hmm... a z tyłu idzie dym z rury ? Jeśli nie idzie to znaczy, że nie dostaje paliwa - winny w takiej sytuacji jest prawdopodobnie filtr paliwa który jest zaczopowany wodą i innym syfem który zapewne przymarzł, jeśli masz możliwość ogrzej sam filtr paliwa - najlepiej opalarką i spróbuj zakręcić - jeśli będziesz słyszał, że łapie a z tyłu będzie kopcić to znaczy, ze filtr zamarzł - mógł się również układ zapowietrzyć - mam na myśli pompę jeśli jest nieszczelna, bądź paliwo Ci się cofa, pozdrawiam.
: 13 gru 2012, 22:33
chodzi o to, że dym idzie z tyłu i sprawdzałem paliwo dochodzi. jednak nie chce nadal odpalić. :-x
: 13 gru 2012, 22:46
autor: andrzejsz23
Kolego świece, świece trzeba sprawdzić-to podstawowa sprawa w takiej sytuacji.
: 13 gru 2012, 22:53
autor: Rybson91
jeśli dym idzie - to jest paliwo jak sam piszesz, to kolega wyżej już Ci odpowiedział na pytanie od czego zacząć - ewentualnie jeszcze podciekające wtryskiwacze mogą być przyczyną słabszego palenia zimą, lub słaba kompresja w najgorszym razie.
: 13 gru 2012, 22:54
ale swiece sa nowe wymienione 2 tygodnie temu i też nic
[ Dodano: 2012-12-13, 22:55 ]
Rybson91 pisze:jeśli dym idzie to kolega wyżej już Ci odpowiedział na pytanie od czego zacząć - ewentualnie jeszcze podciekające wtryskiwacze mogą być przyczyną słabszego palenia zimą, lub słaba kompresja w najgorszym razie.
ale mi wogóle nie chce zapalic i w tym problem
: 13 gru 2012, 22:55
autor: andrzejsz23
Może przekaźnik od świec się już "skończył"
: 13 gru 2012, 22:57
autor: Rybson91
w takim razie radzę zmierzyć kompresje lub sprawdzić wtryskiwacze u pompiarza czy nie leją zbyt mocno - bo to też może skutecznie uniemożliwić rozruch - odnośnie świec, to jeśli oszczędzałeś to mogło się tak zdarzyć, że wziąłeś jakiś bubel... na świecach nie ma co oszczędzać, ewentualnie jak kolega wyżej zasugerował winę przekaźnika
: 13 gru 2012, 22:59
autor: andrzejsz23
Moim zdaniem nawet jakby wtryski lały i czy kompresja byłaby słaba a świece sprawne to silnik na pewno by odpalił oczywiście nie od strzała ale by odpalił. Już to przerabiałem w obu przypadkach
: 13 gru 2012, 23:06
świece sa dość dobre ok sprawdze wtryski ale jakie mogą być jeszcze przyczyny tego problemy powiem tak że wieczorem paliła bez problemu a samego rana juz nawet nie załapała ani razu
: 13 gru 2012, 23:10
autor: andrzejsz23
Jak pisałem wcześniej może przekaźnik od świec już siadł i nie daje prąd na świece. Podłącz świece na krótko od akumulatora i zobacz czy odpali
A jak to nie zadziała to sprawdź elektrozawór w pompie.
: 13 gru 2012, 23:12
autor: ignac112
Statyczny kąt wtrysku można też sprawdzić, u mnie po korekcji potrafi zapalić w minusowych temperaturach bez świec
: 13 gru 2012, 23:13
ok sprawdze sa jeszcze jakieś możliwości ???????
: 13 gru 2012, 23:17
autor: andrzejsz23
ignac112, ale Ty masz TDI a w temacie mówimy o TD-ku a jego bez świec w mrozy to raczej nie ruszysz
michal1234117, najpierw sprawdź to co napisalismy, a jeśli to nic nie pomoże wtedy będziemy szukać dalej
: 13 gru 2012, 23:24
ok dzieki wielkie sprawdze to o czym mówicie i sie odezwie
