[B3 1,6 TD] Ciepły słabo przyspiesza
: 30 gru 2012, 10:59
autor: neoxpl
Cześć. Problem polega na tym ze po przejechaniu ok 30km auto traci na mocy. Np. Jadę pod gore to niema różnicy czy mam wciśnięte 1/2 pedału gazu czy gaz do oporu, jedyna różnica to widzę większa zadymę za mną ale nie jest to czarny dym lecz szarawy. Auto odpala od pierwszego nawet przy -15 stopniach. Wycieków w dolocie nie widzę żadnych, turbo ustawione na 0.8 Bara.
: 30 gru 2012, 11:54
autor: borysekman
Możliwe, że pompa wtryskowa zużyta. Spróbuj po nagrzaniu ją schłodzić, tzn. cały korpus dolny. Jak odzyska moc to będziesz wiedział gdzie przyczyna.
re
: 31 gru 2012, 09:44
autor: sojer2b
mi jak pompa siadala to tez byl slabszy ale nie tylko na cieplym a dymu z tylu wogole widac nie bylo a turbo 1.2 bara dmuchalo w porywach czasem wiecej
: 31 gru 2012, 16:39
autor: trepek
Oznaki zajechanej sekcji tłoczącej w pompie wtryskowej.
: 01 sty 2013, 18:11
autor: neoxpl
Ehh tego sie wlasnie obawialem, dzieki za pomoc.
