[B4 1.9td AAZ] zwiększanie mocy w b4 AAZ
: 21 mar 2013, 17:42
autor: borysek90
Używałem wyszukiwarki i nie znalazłem nic satysfakcjonującego mnie. Ponadto jeśli temat jest w złym miejscu to proszę o przeniesienie i wyrozumiałość.
Mianowicie. Posiadam b4 z 1993r. 1.9 AAZ które już deczko zmodyfikowałem, tzn większa dawka na pompie, zaślepiony egr,wycięty katalizator i boost pin. Osiągi się polepszyły, ale jak wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia:) Zamierzam jeszcze dołożyć intercooler i jeżeli to możliwe podkręcić turbo.Turbo ma oznaczenie k14 i chciałbym wiedzieć czy da się je podkręcić i do jakiej bezpiecznej wartości. I ogólnie jak po tym wszystkim będzie z żywotnością mojego klekota.
: 21 mar 2013, 18:05
autor: pawelk2002
AAZ to jednostka mało rozwojowa lepiej zrobić zmianę silnika na 1Z i go podkręcić w tedy jest frajda.
: 21 mar 2013, 18:46
autor: BorysTDI
Te, panie borysek90 8-) :mrgreen: Tutaj fanów "starej mechaniki" jest zdecydowanie mniej niż gdzie indziej (co nie znaczy, że nie występują tutaj, ba! nawet się wykłócają między sobą :lol:) , więc pomocy szukaj na forach np. marki VW, znalazłem nawet i temat, którego może jeszcze nie czytałeś:
http://www.golf3.pl/topics10/podnoszeni ... t23530.htm
: 21 mar 2013, 19:19
borysek90 pisze:ogólnie jak po tym wszystkim będzie z żywotnością mojego klekota.
Ogólnie to zanim zaczniesz większe mody w swoim AAZ -cie ,sprawdż stan dolnego koła pasowego czy się czasem nie "gibie "na boki ...bo jak się gibie ,to twojego AAZ-eta czeka to co wielu jego braci ,czyli katastrofa spowodowana fabryczną wadą ,zbyt słabego osadzenia małego koła rozrządu na wale ...poczytaj jak nie czytałęś , temat ma 40 stron wiec to nie żadne straszenie ,tylko same fakty <ok> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... in+na+wale też kiedyś miałem AAZ -ta ,ale szybko się go pozbyłem ,bo to silnik z mało efektywnym, pośrednim wtryskiem i wszystkimi wadami jakie z tego faktu wynikają ;-)
: 21 mar 2013, 19:26
autor: borysek90
Niekiedy stara jest lepsza od nowe ;-) .Dzięki za link Borys.Jestem tu nowy więc będe napewno sporo pytał
: 21 mar 2013, 19:35
autor: BorysTDI
Pytaj śmiało, ale posłuchaj rady kolegi MUNIOR i zadbaj o wzorowy stan swego klekota i rentowność swojej pracy ;-)
: 21 mar 2013, 19:39
autor: borysek90
Po odpaleniu pasek jakby lekko miał bicie,ale ostatnio sprawdzałem to koło i ma dosłownie minimalny luz
: 21 mar 2013, 20:17
autor: andi77
borysek90, Gibanie koła pasowego często jest spowodowane wybiciem gumowej amortyzacji koła, a nie ścinającym się klinie.
Najprostszym sposobem na podkręcenie turbo K14 jest wkręcanie śrubki zaznaczonej na fotce. Oczywiście do tej operacji należy zaopatrzyć się w manometr.
Luzujesz nakrętkę i wkręcasz śrubkę <ok>
: 21 mar 2013, 20:39
autor: borysek90
A o ile mniej więcej może podnieść sie moc?
: 21 mar 2013, 21:25
borysek90 pisze:Niekiedy stara jest lepsza od nowe
hehe ,niech ci ten podkręcony AAZ ,służy jak najdłużej 8-) ...ale 40 stron tematu o ścinającym się klinie ,pod podanym linkiem ,to nie przypadek ;-)
: 21 mar 2013, 21:34
borysek90, _uwaga
: 22 mar 2013, 17:51
autor: borysek90
A można przerobić te koło tak jak w tdi jest?Na tym ''półksiężycu''?
: 22 mar 2013, 21:51
autor: andrzejsz23
borysek90, da się. W Passacie miałem AAZ-ta i jak robiłem remont silnika to właśnie wstawiłem te koło od TDI, ten pół księżyc
: 22 mar 2013, 21:59
autor: borysek90
Niedlugo zabieram sie za rozrzad to zajme sie tym kolem. Zanim dalej bede krecil audike to musze miec motor na tip top
: 23 mar 2013, 11:22
autor: arwam
pawelk2002 pisze:AAZ to jednostka mało rozwojowa lepiej zrobić zmianę silnika na 1Z i go podkręcić w tedy jest frajda.
co Ty nie powiesz, moce sporo ponad 200Km to mały rozwój?
MUNIOR pisze: <ok> http://forum.vwgolf.pl/vi...it=klin+na+wale też kiedyś miałem AAZ -ta ,ale szybko się go pozbyłem ,bo to silnik z mało efektywnym, pośrednim wtryskiem i wszystkimi wadami jakie z tego faktu wynikają ;-)
to jest fakt że silnik ma małą sprawność w porównaniu do TDI ale za to można go wyżej zakręcić i generalnie do zprintu uważam że lepiej sie sprawuje niż TDI
jedynie na co w TD trzeba uważać to koło na wale, (pomaga zmiana na wał i kółka od TDI), i głowica, to są praktycznie dwa najsłabsze punkty silnika AAZ, za to nie ma całej masy kłopotów z elektroniką i zaworkami i pies wie czego jeszcze na nastawniku począwszy.
a co do nieefektywności to przypadek kolegi któryw silniku 1.9TD połamał wał od TDI chyba mówi sam za siebie,
jednak TD jest dla osób myślących i umiejących się obchodzić z delikatnym silnikiem bo przy deptaniu temperatura w oczach rośnie... :)
