[B3 1.9td] brak mocy
: 23 mar 2013, 18:50
autor: oi3k
Witam!
Mam problem z moim autkiem. Dzis w nocy bylo -17C wiec rano idac do auta postanowilem ze odpale je na ssaniu(wczesniej tego nie robilem) i odpalil bez wiekszych problemow. No to pojechalem zalatwic pare spraw. Jadac poczulem nagle spadek mocy.. Wczesniej jak ruszylem bylo wszystko ok. Szybko wrocielem pod blok zeby zeby gdzies nie utknac. poszedlem do domu na jakies 30min zszedlem samochod odpalil znowu bez problemu. ale po chwili znowu stracil moc. podnioslem maske i patrze i co widze. w przewodzie paliwowym(taki przezroczysty widze ze razem z paliwe idzie powietrze) dodajac gazu zauwazylem ze auto zaczelo kopcic na niebiesko.
co sie moglo stac? czy ktos ma jakis pomysl :?:
kolega mowi ze moze przymarzl pasek rozrzady i przeskoczyl :?: czy jest to mozliwe :?:
aaa dodam jeszcze ze linka od tego ssania nie odskakuje sama trzeba ja popchnac czyms zeby wrocila spowrotem.
Paliwo tankuje na stacjach przewaznie BP i ORLEN
: 23 mar 2013, 19:00
autor: andi77
oi3k, Kiedy zmieniałeś filtr paliwa?
: 23 mar 2013, 19:05
autor: oi3k
No jeszcze nie zdazylem zmienic nic ba mam to auto 2 tygodnie :-)
[ Dodano: 2013-03-24, 07:28 ]
ma ktos jeszcze jakis pomysl co sie moglo stac :?:
czy ma moze wplyw na to slaby akumulator :?:
wiem ze jak mialem beznynke to przy slabym akumulatorze czasem dzialy sie dziwne rzeczy
: 24 mar 2013, 07:41
oi3k pisze:ma ktos jeszcze jakis pomysl co sie moglo stac
Tak ,ja mam ...nic się nie stało :-P ,prucz tego że paliwo ci stanęło w filtrze 8-) Przy -17 i filtrze z nieznaną historią ,się zdarza ...wymień filtr to się przekonasz ;-)
: 24 mar 2013, 08:07
autor: oi3k
no miejmy nadzieje ze to tylko ten filtr :->
ok, w takim razie temat do zamkniecie :-)
: 24 mar 2013, 08:11
autor: andi77
oi3k pisze:ok, w takim razie temat do zamkniecie :-)
Na razie nie mów ,,hop" :-P
: 24 mar 2013, 11:10
autor: oi3k
dzwonilem do poprzedniego wlasciciela i mowil ze nie wymienial filtra juz dlugo..
: 24 mar 2013, 21:24
autor: andrzejsz23
Po wymianie powinieneś zauważyć różnicę <ok>
: 03 kwie 2013, 15:42
autor: oi3k
Witam,
znowu mam problem z audiolka..
objawy podobne do tych co mialem przed wymiana filtra powietrza..
ruszam 1 2 3 i przy 60 tak jakby nastepowalo odciecie pozniej wrzucam 4 i przy 80 to samo sie dzieje na 5 max do 125 poszedl i dalej ni chu chu..
co sie mozna dziac?
Filtr paliwa dopiero co zmieniony..
: 03 kwie 2013, 18:43
autor: AudiLaziska
Tez to mialem, na vagu wyskoczylo mi ze blad cisnienie w kolektorze ssący, ktos mi mowil ze to moze byc tez n75 , ale nie wiem , sprzedalem auto takze nie wiem czy ktos to zrobil czy nie.
: 03 kwie 2013, 22:21
autor: andrzejsz23
AudiLaziska, no tak, ale w AAZ nie ma VAGA i nie ma zaworu N75.
oi3k, a powietrze do pompy od filtra nie idzie?
: 03 kwie 2013, 23:21
autor: AudiLaziska
Wybacz niedopatrzenie, myślałem, że ma 1Zetka tak jak ja. sorry :)
: 04 kwie 2013, 02:12
autor: oi3k
sprawdzilem teraz i idzie powietrze razem z paliwem. Zaraz po wymianie filtra paliwa nie btylo tego powietrza bylo ok. mechanik stalowe wężyki gumowe. jeśli macie jakieś pomysły to dajcie znać jak możecie to odrazu jak to zrobić bo jestem zielony w tym temacie :oops:
[ Dodano: 2013-04-04, 02:13 ]
dodam jeszcze że to się dzieje dopiero na ciepłym silniku na zimnym jest wszystko okej
: 04 kwie 2013, 21:02
autor: andrzejsz23
Wiiesz co jeszcze spróbuj zrobić. Odkręć przewód paliwowy powrotny który idzie od pompy do filtra( zaznaczyłem ci to na zdjęciu strzałką)
potem odpal silnik i jak zacznie z tego przewodu lecieć paliwo to szybko go załóż na filtr i dokręć i zobacz czy będzie dalej szło powietrze z paliwem. Daj znać czy pomogło, bo jak nie to będziemy szukać dalej.
: 05 kwie 2013, 20:03
autor: oi3k
andrzejsz23 pisze:Wiiesz co jeszcze spróbuj zrobić. Odkręć przewód paliwowy powrotny który idzie od pompy do filtra( zaznaczyłem ci to na zdjęciu strzałką)
[url=http://images35.fotosik.pl/1867/bc1af5007c4c74abm.jpg]Obrazek[/URL]
zrobilem tak jak mowiles tylko ze ropa nie zaczela leciec a auto zgaslo.. zalozylem przewod spowrotem dokrecilem opaske odpalilem i powietrza nie widze. przejechalem sie kawalek sprawdzilem znowu i tez nie bylo pojechalem pod blok i znowu sprawdzilem i tez powietrza nie bylo :mrgreen: mam nadzieje ze juz nie bedzie tego powietrza. dzis jeszcze musze jechac kawalek dalej to skontroluje czy nie pojawilo sie.
