[B4-AAZ-1.9TD] Zwiększone drżenie podczas przyspieszania
: 24 mar 2013, 22:11
autor: Norbas
Witam. Panowie problem pojawia się podczas przyśpieszania, dokładnie przy obrotach od
1900obr/min do 2400obr/min szczególnie na biegu 1, 3 oraz 5. Nie wiem za co się zabrać, ostatnio padło mi sprzęgło które zostało wymienione na nowe.
: 24 mar 2013, 22:21
autor: gibaj
poduszki skrzynia+ silnik do sprawdzenia
: 26 mar 2013, 15:04
autor: Norbas
Fakt, wyglądają na zużyte, ale zastanawia mnie jeszcze dlaczego tyko w tym przedziale i nie na każdym biegu coś takiego się dzieje
jak zrobi się cieplej to wymienię wszystkie poduchy i się zobaczy
: 26 mar 2013, 20:46
autor: gibas2.8l
Ja tam się nie znam ale silnik ma ten właśnie moment w którym wpada w drgania wyważenie wału obroty itp jak się nie mylę i temu tak jest, i chyba po to są te poduszki żeby te drgania niwelowały.
: 26 mar 2013, 23:46
autor: andi77
Norbas, Przeguby wewnętrzne mogą powodować takie kwiatki.
: 05 maja 2013, 19:13
autor: Wojtaz
U siebie wymieniałem przeguby zewnętrzne i prawą poduszkę pod silnikiem i dalej mam to samo. Odwiedzę jeszcze raz mechanika i wstawiam nową poduszkę pod skrzynią i przeguby wewnętrzne. Mam wielką nadzieje że to ustanie.
: 05 maja 2013, 22:45
autor: andrzejsz23
andi77 pisze:Norbas, Przeguby wewnętrzne mogą powodować takie kwiatki.
z tym się zgodzę ale że przy większych prędkościach półoski które mają bicie poprzez zużyte przeguby wewnętrzne mogą powodować te wibracje. A kolega wyżej pisał że ma te drgania już przy pierwszym biegu-także dużę szanse że to poduszki są tego powodem.
: 24 cze 2013, 05:43
autor: binekbnk
Ja mam takie pytanie, czy odczuwasz drżenie, po całej budzie? Bo mój znajomy kiedyś też narzekał na podobny problem a okazało się, że mu wydech do budy dotyka :lol:
: 02 lip 2013, 13:50
autor: Norbas
Problemu nie rozwiązałem gdyż po 3000km padł silnik, powodem był zerwany klin na wale
: 03 lip 2013, 12:15
autor: binekbnk
To jednak nie tłumik :roll:
