[B4 1.9 TD AAZ] migotanie kontrolki świec po odpaleniu
: 28 mar 2013, 13:34
autor: grzegorzzj1
witam. W moim aaz po odpaleniu miga kontrolka od świec. Migotanie jest bardzo szybkie i towarzyszy temu pykanie przekaźnika grzania świec (211). Po podłączeniu próbówki pod listwę świec też migocze żarówka czyli takie samo migotanie napięcia dochodzi do świec. po wyjęciu przekaźnika kontrolka migocze nadal. Dodam że przy odpalaniu świece grzeją normalnie i się wyłączają bez żadnych problemów. co daje takie objawy?
: 28 mar 2013, 13:40
autor: martin186
Kiedyś gdzieś czytałem że migająca kontrolka świec żarowych oznacza wodę w filtrze paliwa, ale 100 % pewności nie mam. Jeśli się mylę nie mnie ktoś poprawi.
: 28 mar 2013, 13:46
autor: grzegorzzj1
tak tylko wtedy ona miga pulsacyjne jak przy odpalaniu kontrolka od oleju. czujnik od wody w filtrze mam w 1z ale w tym nie ma żadnego podłaczenia a to miganie wyglada jak by się gdzieś iskrzyło
: 16 maja 2016, 11:51
autor: szczepanek1313
przekaznik nie rozlancza jakies zwarcie na przewodach...
