[AAZ] Jakie rozmiary oringów?
: 11 maja 2013, 18:39
autor: andi77
Witam. Orientuje się ktoś jakie są wymiary oringów krućców wodnych w głowicy, oraz pompy vacum?
Mam przecieki płynu, oraz znaczny wyciek oleju z pod pompy podciśnienia.
: 12 maja 2013, 09:19
autor: gibaj
: 12 maja 2013, 10:13
autor: misiekdzwon
Jeżeli chodzi o wycieki płynu z pod króćców, to nie sądzę, aby oringi puściły. Najczęściej pęka sam króciec i pomaga wymiana na nowy (najlepiej ASO).
Ewentualnie wymiar oringa (nr 037121687) z ETKI 36x3,15 (oba króćce mają ten sam wymiar oringa)
Przy vakum pompie jest oring nr N90414601 i ma wymiar 38x3,15
Chyba że cieknie spod dekielka pompy, to jego nr N90415601 i wymiar 58,7x2
: 12 maja 2013, 18:39
autor: andi77
misiekdzwon, Czyli kupno takiego zestawu załatwi sprawę oringów http://allegro.pl/uniwersalny-zestaw-us ... 58543.html :?:
gibaj, , misiekdzwon, Dzięki za podpowiedzi (punkty poleciały) <piwo>
[ Dodano: 2013-05-12, 18:41 ]
misiekdzwon pisze:Najczęściej pęka sam króciec
Króćce mam całe. Próbowałem na silikon, ale pomogło na krótko, gdyż oringi są bardzo ,,splaszczone".
: 12 maja 2013, 21:46
autor: misiekdzwon
andi77 pisze:Czyli kupno takiego zestawu załatwi sprawę oringów http://allegro.pl/uniwers...3220058543.html :?:
Szczerze powiedziawszy to nie ma sensu brać takiego zestawu, gdy większości tych oringów pewnie nigdy nie użyjesz. Guma się starzeje i traci swoje właściwości. Polecam kupno oringów z ASO 7 zł szt, a jest pewność że będą idealnie leżały.
Ale zrobisz jak uważasz za słuszne ;-)
: 12 maja 2013, 21:52
autor: gibaj
niech kupi ten zestaw ti i my może skorzystamy :mrgreen: <ok>
