[1.6] [td] [b3] zimny silnik nie pali
: 19 maja 2013, 16:05
autor: lord_yabol
Witam, szukałem i znalazłem podobne tematy jednak rozwiązania brak.
W aucie nie dawno była wymieniana głowica i jakieś tam pierdółki w tym świece. Auto pojeździło tydzień i przestało palić.
Początkowo został wymieniony rozrusznik. Jednak mimo to auto nie zapali na zimnym silniku.
Czy to możliwe, że popaliły się świece od 'żyłowania' ?
Edit:
Dodam jeszcze, że kontrolka od ssania "mruga" przez jakiś czas po zapaleniu silnika, nie zawsze bo nie zawsze mimo to wcześniej sie z tym nie spotkałem nawet przed wymiana swiec
: 19 maja 2013, 18:35
autor: andi77
lord_yabol, Sprawdź, czy masz czujnik wody w filtrze paliwa. Migająca kontrolka może świadczyć o wodzie w filtrze.
Kiedy wymieniałaś filtr paliwa?
: 19 maja 2013, 18:49
autor: lord_yabol
Niedawno, z miesiąc temu. Gdzie ten czujnik się znajduje?
: 20 maja 2013, 06:56
autor: Jarek3601
Czujnik jest wkręcany w filtr paliwa, zamiast takiej białej nakrętki do spuszczania wody.
Sprawdzałeś ponownie świece? czy dochodzi prąd do listwy ze świecami, czy równo grzeją?
Spróbuj na krótko grubym kablem spiąć świece z plusem akumulatora i wtedy odpalać. ;-)
: 21 maja 2013, 17:50
autor: lord_yabol
problem rozwiązany. okazało się, że spalił się bezpiecznik od świec
: 17 cze 2013, 11:57
autor: Tu2Smoke
lord_yabol pisze:problem rozwiązany. okazało się, że spalił się bezpiecznik od świec
Lord jak wymieniłeś ten bezpiecznik to jak odpalasz auto to kontrolka od świec mruga ci za chwilkę ? Bo u mnie zawsze tak jest i niby w 80 b3 wychodziło coś takiego jak dogrzewanie świec, mogę się mylić ?
