[80 B4 AAZ] swap na mTDI / TDI z audi lub vw
: 20 lip 2013, 18:12
autor: Jarek3601
Witam serdecznie,
Żywot mojego AAZ dobiega końca, mianowicie myślałem że wtryski klepią, potem że popychacze, ale gdy kąt wtrysku zaczął wędrować- diagnoza była tylko jedna -klin, jak narazie auto jedzie jednak już ciężko je odpalić. W poniedziałek będziemy próbować wstawić nowe kółko, ale dopiero jak mój mechanik to obejrzy, czy w ogóle jest sens.
Myślę o zrobieniu mTDi lub ewentualnym TDI jeśli znalazł by się dawca w rozsądnych pieniądzach.
Mam kilka pytań.
1. czy słupek 1Z do mTDI podejdzie z każdego audi/vw, czy to golf czy passat? Czy w bloku będą wszytskie otwory? wiem że miska olejowa jest inna, więc trzeba podmienić na swoją. Golfa ze zdrowym motorem można wyrwac w całości do 2000, a audi 80 już zbytnio nie.
2. czy idzie ogarnąć całość swapu TDI (kompletny tdi z pompa i kompem) z golfa/passata do audi 80? jeśli tak to jakie schodki czekają?
3. przy mTDI rozumiem że moja skrzynia od AAZ się nada, posiadam CDY.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
: 20 lip 2013, 18:31
autor: gibaj
: 21 lip 2013, 08:23
autor: Jarek3601
w lekturę się zagłębiłem, dzięki.
znalazłem w okolicy seata toledo z AFN-em, kompletny do odpalenia za dobre pieniądze, czy idzie zrobić z tego swapa do audi 80, całość z kompem? ciekaw jestem co trzeba dokupić.
Na pewno obudowa filtra powietrza, przepływka, kolektor wydechowy, pedał gazu, czy coś jeszcze? Jak wygląda wiązka silnika? czy podejdzie z seata?
Podobno w bloku brakuje jakiś otworów montażowych by posadzić silnik wzdłużnie...
Jeśli by się udało to zawsze AFN pod maską :-)
jeśli to za duży galimatjas to wypruje z niego silnik i będziemy próbować mTDI
: 09 sie 2013, 20:35
autor: arwam
https://audi80.pl/b4-19-1z-90km-siln ... t81166.htm
a ten temat od drugiej strony dobrze by było jakbyś przeczytał do końca:\
https://audi80.pl/allprzekladka-siln ... 062,15.htm
