[B4 1.9 AAZ 75KM] Problem z olejem
: 13 sie 2013, 13:50
autor: Przemo95
Mam problem w olejem, od pewnego czasu zauważyłem że przybywa go a po jakimś czasie wraca do normy. Po odpaleniu świeci się kontrolka od oleju ale po chwili gaśnie, czasami zapala się w czasie jazdy. Silnik zaczął gorzej odpalać i zauważyłem delikatne bicie na kole od rozrządu.
: 14 sie 2013, 22:41
autor: ferrador
Nie powinno przybywać, bo i skąd? Nie przeciska ci płynu chłodniczego?
Co do kontrolki, u mnie też po odpaleniu gaśnie po około 2 sekundach, ale nie zaświeca się w trakcie jazdy.
Kiedyś się zaświecała, ale nie był pomylony kabel wsuwki czujnika, w warsztacie założyli mi wsuwkę na drugi czujnik (ten bardziej z tyłu), a miał być na tym wcześniejszym. Efekt - po kilku km, zaczynała mrugać kontrolka (silnik pracował normalnie, bez spadku mocy, nic). Sprawdź/pomierz stan kabla przy czujniku.
Co do stuków w rozrządzie, to już nie moja liga ;( wybacz. Nie chciałbym zajmować głosu na tematy mi obce, ale na logikę, to chyba nie napinacz, bo inaczej przeskoczyłby ci chyba pasek, jak mniemam. Moze zaczyna ci się coś dziać z klinem i dźwięk przenosi? Tak tylko sobie gdybię. Pzdr
: 14 sie 2013, 23:04
autor: arwam
jeśli oleju przybywa to wtryskiwacze na stół do pompiarza, najprawdopodniej leją, a jak jedziesz w dłuższej trasie to ropa po zagrzaniu oleju odparowuje, natomiast co do bicia rozrządu to albo na szybko frezuj, to jeśli nie będziesz chciał być długo właścicielem tego auta, albo zmień wał na TDI, wtedy masz problem z głowy.
: 14 sie 2013, 23:17
autor: Przemo95
arwam, może to byś przyczyną ogromnego spalania? Bo ledwo w 12l się zmieściłem na 100km. I ogółem auto ledwo sie rozpędza, jak mu daje w gaz to przyspiesza jak chiński skuter. Przy "przyspieszaniu" bo przyspieszaniem tego nazwać nie można, też słychać taki gwizd jak by woda w czajniku sie gotowała i narasta wraz z obrotami.
: 14 sie 2013, 23:29
autor: arwam
a jak temperatura silnika? nie ma problemów ze zbyt niską/wysoką temp?
tak wtryski mogą powodować takie spalanie, ale musiałyby być już totalnie zajechane,
z rana jak odpalasz nie dymi?
: 14 sie 2013, 23:54
autor: Przemo95
Z początku były problemy z temperaturą ale to z powodu pęknietego przewodu od chłodnicy. Rano jak odpalam to puści chmurkę błękitnego dymku a tak to nie dymi.
: 15 sie 2013, 00:04
autor: arwam
uszczelniacze na zaworach lub/i lejące wtryskiwacze.
: 29 sie 2013, 19:44
autor: Przemo95
Trochę odświeżę temat. Po dokładnych oględzinach silnika zauważyłem że na zimnym silniku zaraz po odpaleniu pare razy szarpnie i wtedy ta kontrolka od oleju gaśnie. Słychać też na zimnym silniku takie stukanie metaliczne. Myśle by spróbować zmienić te wtryski tylko mam pytanie czy od 1.9d z audi b3 będą pasować do mojego silnika?
: 29 sie 2013, 21:54
autor: arwam
zakładaj od 1.9 ale TD a nie D, wązne jest ciśnienie wtrysku, chyba że masz ochotę naprawiać głowicę, jak chcesz mam dwa komplety sprawnych i dobrych wtryskiwaczy,jeden jednosprężynowych i drugi dwusprężynowy.
: 02 wrz 2013, 18:05
autor: Przemo95
arwam, ile byś chciał za te wtryskiwacze? Bo już mnie irytuje to spalanie 10km jazdy wskazówka była na 3 kresce rezerwy a teraz jest na 1
. Ogółem tragedia, teraz tez przy około 100km/h pojawia się kontrolka oleju i piszczy. Żadnego wycieku nie zauważyłem.
