[B3 1.6 TD] Kontrolka akumulatora
: 18 wrz 2013, 22:06
autor: jasiczek93
Witam forumowiczów mam mały problem a mianowicie jak odpale moje audi to na wolnych obrotach swieci sie kontrolka akumulatora, jak dodam mocno gaz to gasnie i juz sie z powrotem nie zaswieca co moze byc tego przyczyna bo bardzo mnie to drazni.
: 18 wrz 2013, 22:32
autor: cypek51
slabe masz ladowanie albo nie trzyma aku pradu a po trzecie moze byc slaby pasek od alternatora sprawdz najpierw ladowanie jak jest ok to masz juz zuzyty aku i nie trzyma pradu albo jeszczeregulator napiecia padl ci 1000 chorób milion przyczyn
[ Dodano: 2013-09-18, 22:34 ]
moze cos masz podlaczone i ciagnie prad z aku i rozladowuje ci aku i sie nie wylacza po zgaszeniu samochodu
[ Dodano: 2013-09-18, 22:39 ]
jeszce jedno zobacz w aku czy masz wode jak nie masz to dolej wody dystelowanej i podlacz aku pod prostownik na cala noc i zobacz czy sie nie zapali rano przy zapalania auta
: 19 wrz 2013, 23:55
autor: arwam
do wymiany raczej szczotki w alternatorze, ewentualnie w regulatorze napięcia pada dioda wzbudzenia a regulator i tak jest w szczotko trzymaczu
[ Dodano: 2013-09-20, 09:57 ]
cypek51, po drugie wiesz co znaczy świecąca kontrolka ładowania, na odpalonym silniku?
że nie ma ładowania, a nie że aku jest rozładowany...
: 20 wrz 2013, 21:10
autor: cypek51
jak ty taki mądry wszystko wiedzacy taki osiwecony to powiedz mi ze jak mam wlaczone radio i gra mi caly czas na zgaszonym silniku a potem zapal mi sie kontrolka na wlaczonym silniku dodam gazu i jest wszystko ok juz sie nie swieci a ladowanie jest ok wytlumacz mi to
: 20 wrz 2013, 23:21
autor: arwam
bo jak masz słaby akumulator juza po odpaleniu jeszcze często świece się załączają żarowe( tak po odpaleniu) to wtedy potrzebne są większe obroty wirnika żeby się alternator wzbudził, co i tak nie zmienia faktu że najczęściej winna jest dioda prostownicza w układzie wzbudzenia
: 21 wrz 2013, 16:36
autor: cypek51
alternator caly czas laduje prad jak silnik chodzi na jalowym biegu i na malych obotach to cos ty salbo oswiecony jestes
: 21 wrz 2013, 21:06
autor: arwam
cypek51, jeśli się kontrolka świeci to znaczy że prąd płynie przez nią DO ALTERNATORA, jeśli nie wieżysz to znajdź sobie schemat połączeń, bo plus idzie przez żaróweczkę do zacisku wzbudzenia w alternatorze.
dopuki żarówka sięświeci śmiem twierdzić że jednak ładowania nie masz, dopiero jak przygazujesz i się alternator wzbudzi, to dopiero wtedy kontrolka zgaśnie.
