[B4 AAZ] przekladka z vw do audi
: 26 wrz 2013, 12:12
autor: wafel94
witam jestem w trakcie poszukiwania silnika do mojego audi i znalazlem silnik z vw tylko pojawia sie problem audi silniki montuje wzdluz a vw poprzecznie jakie bedzie trzeba wprowadzic modyfikacje by silnik pasowal idealnie. czy to sie w ogole oplaca czy lepiej poczekac i szukac silnika aaz od audi? chyba ze ktos ma inna ciekawa propozycje ja w tym temacie jestem malo zorientowany...
p.s. do moderatora szukalem podobnego tematu ale nie udalo mi sie znalezc
: 26 wrz 2013, 21:21
autor: andrzejsz23
Otwory na łapy od Audi w silniku z VW będą tylko nie wiem czy nagwintowane(tego nie jestem pewny) bo tak to silnik będzie pasował. Tylko swoje łapy musisz przykręcić i jak się nie mylę to też swoją miskę olejową będziesz musiał zamontować. Bo w innym miejscu jest korek spustowy oleju.
: 26 wrz 2013, 21:25
autor: wafel94
no to niby nie jest duzo kombinowania jeszcze jakies rady masz do tego z czym moga byc problemy?
: 26 wrz 2013, 21:30
autor: andrzejsz23
Z resztą powinno już nie być żadnych problemów
: 26 wrz 2013, 21:57
autor: wafel94
bo wlasnie mechanik powiedzial ze nie wie dokladnie jak to bedzie ale moga wystapic pewne problemy no dobra skonsultujemy sie z nim i zobaczymy
: 26 wrz 2013, 22:40
autor: dzikx
podstawa filtra oleju do zmiany, kolektor wydechowy , nie wiem jak ssący, nie wiem jak sprzęgło, co do otworów to raczej są gwinty
: 26 wrz 2013, 23:15
autor: wafel94
no to szukam tylko od audi. tylko lipa z tym jest od vw jest mnowstwo tych silnikow a z audi jest problem
: 27 wrz 2013, 22:03
autor: dzikx
ale są to rzeczy które przełożysz ze swojego i pasują bez problemu
: 27 wrz 2013, 22:32
autor: wafel94
przekladanie czyli wiecej czasu za co mechanik wezmie wiecej pieniedzy to juz wole zeby samochod postal i znajde silnik od audi gdzie bedzie tylko sama wymiana bez kombinacji ;p
: 02 paź 2013, 18:26
autor: arwam
do B3 pasują silniki z Golfów MK2 i MK3,
do B4 bez żadnej rzeźby pasują tylko silniki z B4 ewentualnie z B5 zarówno passatów jak i Audi A4 B5 i A6 C4 co do C5 nie wiem, przy małej rzeźbie z mocowaniem pompy wodnej lub zastosowanie całego osprzętu z B5
