[B3 1.6 RA/SB 80KM] B3 1.6TD kontrolka świec nie świeci, sil
: 16 gru 2013, 18:57
autor: kjace
Witam. Wczoraj kupiłem audi 80 1.6td, wszystko ładnie pieknie, podczas oględzin paliło zimne, wczoraj również elegancko. Dzisiaj natomiast chciałem wyjechać z garażu, ale samochód troche pokręcił i nie zapalił. NIE ZAŚWIECIŁA SIĘ KONTROLKA ŚWIEC.. wczoraj jeszcze działała. Chciałbym dodać, że troche bawiłem się radiem itp, więc akumulator mógł byc dosć słaby. Na razie się ładuje. Jestem prawie kompletnym laikiem, pierwszy raz się z takim czymś spotykam. Prosze o pomoc!
Prosiłbym o choćby jakąś prowizoryczną podpowiedź, podobno można jakimś kablem je podgrzać?
Pozdrawiam, sorry, że się nie przedstawiłem - nerw po prostu..
: 16 gru 2013, 22:50
autor: andi77
kjace, Sprawdź, czy przewód zasilający świece się nie urwał... szukaj przy czwartej świecy.
: 17 gru 2013, 20:32
autor: andrzejsz23
andi77 pisze:Sprawdź, czy przewód zasilający świece się nie urwał... szukaj przy czwartej świecy.
u mnie jak odłączę kabel zasilający od świec to kontrolka nadal świeci. Może bezpiecznik się spalił od świec
kjace pisze:Chciałbym dodać, że troche bawiłem się radiem itp, więc akumulator mógł byc dosć słaby.
mimo wszystko kontrolka powinna się świecić.
: 17 gru 2013, 22:01
autor: kjace
naprawił to facet od którego ją kupiłem, jestem w szoku, spoko gość. to była jakaś kostka, tam pod maską od strony kierowcy na podszybiu.. przynajmniej jeździ :D w kazdym razie bylo jakies zwarcie, gdyż nawet po wyjęciu kluczyka wentylatory nadal działały. poza tym TERAZ swiece się grzeją ,ale kontrolka nie gaśnie dopóki nie odpale silnika. moge przynjamniej grzać jak długo chcę, ale to chyba nie jest normalne..?
: 18 gru 2013, 15:34
autor: andi77
andrzejsz23 pisze:u mnie jak odłączę kabel zasilający od świec to kontrolka nadal świeci. Może bezpiecznik się spalił od świec
W 1,6 jest trochę inaczej niż w AAZ.
