[B4 1.9 AAZ] Za duży przedmuch ?
: 15 lut 2014, 18:30
autor: tomaszopen
Witam Kolegów, chodzi o to, że jak silnik się trochę zagrzeje, to mocno bije mi para z bagnetu oleju i po odkręceniu korka oleju na pokrywie zaworów. Czy to jest kwestia za dużego przedmuchu ? Co z tym zrobić ? Z góry dzięki za pomoc <piwo>
: 15 lut 2014, 19:44
autor: andrzejsz23
Ja miałem takie objawy w swoim Passacie z silnikiem AAZ. Wynikiem czego silnik nadawał się do kapitalnego remontu. Po zdjęciu głowicy można było palcami ruszać tłokami na boki-nie było w ogóle kompresji. Nie chcę Cię straszyć ale nie wiem czy nie czeka Cię to samo. W poprzedniej Audi z AAZ-tem pod maską jak i w obecnej 1Z po odkręceniu korka oleju i wyjęciu bagneta nie ma ani trochę tej pary.
A jak Ci pali na zimno i na ciepło?
: 16 lut 2014, 18:47
autor: tomaszopen
Pali dobrze, nie mogę narzekać, chociaż zaczym się rozgrzeje to go strasznie telepie i bardzo mocno i nieregularnie drga...
: 16 lut 2014, 22:12
autor: andrzejsz23
Radziłbym Ci sprawdzić kompresję na poszczególnych cylindrach, wtedy będziesz wiedział w jakiej jest kondycji silnik. A czy jak silnik masz zagrzany to odpala dobrze?
: 16 lut 2014, 22:24
autor: tomaszopen
ok sprawdzę i dam znać / tak, jak jest ciepły to też pali bez zarzutu
: 16 lut 2014, 22:45
autor: andrzejsz23
Jeżeli pali dobrze to kompresja powinna być dobra, ale nie zaszkodzi sprawdzić ciśnienia. Może głowica wymaga uszczelnienia i stąd jest taki przedmuch przez korek.
