[B4 1.9 AAZ] jaki numer silnika ???
: 20 mar 2014, 13:12
autor: Szafkins
witam , mam problem... padla mi głowica w mojej 80 ... 1.9 TD 91r... postanowilem zakupic nową ze sklepu w niemczech... ale potrzebuje numery silnka... obszukalem wszedzie gdzie tylko moglem wsadzic nos i nigdzie nie ma.. Jest jeden numer wybity na bloku silnika z prawej strony obok pompy paliwa.... : 028103021AP , a rozchodzi mi sie o to czy to jest AAZ czy jakis inny model silnika... wczesniej czytalem kilka postow , w ktorych bylo zdjecie silnika AAZ http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3b4 ... 0c256.html , na tym zdjeciu wydaje mi sie ze motor jest taki sam jak moj chociaz aktualnie moj wyglada teraz troszke inaczej bo wyciagnelem glowice :) pisalo jeszcze ze jezeli pompa paliwa jest na linke ( a moja wlasnia taka jest) to motor na 100% jest AAZ czy to prawda?? i co oznaczaja te numery na bloku 028103021AP...??? POMOCY
: 20 mar 2014, 13:17
Szafkins, no to na fotce to AAZ a jak wyglądał Twój <nie wiem>
: 20 mar 2014, 13:37
autor: Szafkins
jakbym wsadzil głowice to identycznie jak ten na fotce... a w sklepie musze podac numer silnika , ktorego nie moge nigdzie odszukac... jest tylko ten numer na bloku wybity 028103021AP .. co on oznacza ?
: 20 mar 2014, 13:43
Szafkins pisze:tylko ten numer na bloku wybity 028103021AP
to zapewne nr bloku ale tu pewności nie mam
A numer i oznaczenie silnika powinien być wybity pomiędzy 3 a 4 wtryskiem mniej więcej w tym miejscu są wybijane w benzyniakach to i w dieslach pewnie też, tylko musisz dobrze odczyścić.
: 20 mar 2014, 13:50
autor: Szafkins
jutro od rana znowu bede szukal , gdzies ten numer napewno musi byc :) dzieki za pomoc , milego dnia zycze
: 20 mar 2014, 16:08
autor: Krzysiek 84
Jak masz na linke pompe to masz silnik AAZ.
: 20 mar 2014, 16:59
autor: Jarek3601
ewentualnie mTDi hehe :-) Najlepiej będzie jak kolega da zdjęcie głowicy to powiemy co to za silnik, pompa wszytskiego nie wyjaśnia :)
