[B4 1,9TD AAZ] Problem z odpalaniem
: 21 lip 2014, 17:33
autor: gremlin1232
Witam!
Znów mam problem ze swoim AAZ'em, a mianowicie po 2-3 dniach postoju ma już problemy z odpalaniem. Za 3cim razem auto odpaliło ale to aż musiałem doładowywać akumulator. Byłem z tym u mechanika. Powiedział, że najprawdopodobniej problem z pompą wtryskową, a na to składa się problem odpalania + mniej więcej 700obr na biegu jałowym. On sam pomp nie robi, samo rozebranie i złożenie to są już koszty a co dopiero jakaś regulacja czy naprawa. Więc pytam czy we własnych warunkach mogę sam sprawdzić sprawność pompy, wyregulować jakoś ?
Czekam na odpowiedzi, z góry dzięki za pomoc! Pozdrawiam!
: 24 lip 2014, 21:19
autor: cinek1311
Sam to jedynie możesz na chybił trafił regulować dawkę bądź wolne obroty po za tym sam nie sprawdzisz sprawności pompy a co do odpalenia to dzieje sie tak przy każdym odpalaniu czy tylko jak postoi ? Jeżeli tylko jak dłużej nie jest odpalany to może wystarczy zamontować zaworek zwrotny na przewodzie zasilającym pompę
: 24 lip 2014, 21:28
cinek1311 pisze:co do odpalenia to dzieje sie tak przy każdym odpalaniu czy tylko jak postoi ? Jeżeli tylko jak dłużej nie jest odpalany to może wystarczy zamontować zaworek zwrotny na przewodzie zasilającym pompę
Jeśli już ,to usunąć przyczynę łapania powietrza ,kórą zwykle jest problematyczny i wiecznie łapiacy powietrze ,filtra paliwa .Zamiast zakładać zaworek ,zakupić filtr bez głowiczki ,bez podgrzewacza ...tylko wejscie -wyjście ...i jedna ,zwykle najczęstsza przyczyna zapowietrzania się ,usunieta 8-)
: 26 lip 2014, 09:32
autor: gremlin1232
Tylko jak postoi tak się dzieje. Zaworek zwrotny mam zamontowany. Jak zgaszę samochód to widzę jak wracają pęcherzyki powietrza. Majster mówił, że pompa gubi ciśnienie czy coś takiego i wtedy ma ciężko, nie pamiętam dokładnie jak mówił ale coś podobnego. Zmiana tej głowki od filtra może rozwiązać problem?
: 26 lip 2014, 12:07
gremlin1232 pisze:Zaworek zwrotny mam zamontowany.
Zaworki zwykle nic nie dają ,szkoda tego zakładać ...zawsze to powtarzam :roll: na co dowodem ,jest twój przypadek
gremlin1232 pisze:Zmiana tej głowki od filtra może rozwiązać problem?
"Główkę ",a raczej głowicę filtra ,należy wywalić w diabły ,i założyć filtr, gdzie jest tylko wejście i wyjście .Chocby jak w starym vw 1,6 D
gremlin1232 pisze:Majster mówił, że pompa gubi ciśnienie czy coś takiego i wtedy ma ciężko
I tu jak najbardziej zgadzam się z twoim majstrem ...dokładnie to pompa "łapie powietrze " ,bo wskutek nieszczelność cofa się paliwo ,a przy próbie odpalenia ,musi dłużej pokręcić ,żeby przegonić powietrze i naciagnąć paliwa już bez powietrza
: 26 lip 2014, 12:30
autor: gremlin1232
Okej, to zacznę od zmiany filtra i głowicy. Tylko tak szukam i nigdzie samej głowicy od 1,6 D nie mogę znaleźć
: 26 lip 2014, 13:23
autor: MarcinexB4
Ewentualnie problem może leżeć, po stronie opasek na przewodach paliwowych, jestem tego przykładem, po dokręcałem opaski i jest spokój a mam też ten filtr wkręcany w tą głowiczkę razem z zaworkiem zwrotnym i sprawuje się <ok> Na zimę zmienię filtr i zobaczymy jak dalej będzie się zachowywać.
: 26 lip 2014, 13:26
autor: Krzysiek 84
: 26 lip 2014, 13:50
gremlin1232 pisze: Tylko tak szukam i nigdzie samej głowicy od 1,6 D nie mogę znaleźć
"Tylko tak czytam ,i nic nie zrozumiałem " :roll: ...Wyrażnie napisałem , że masz szukać filtra paliwa od 1,6 D ,a nie jakiejś głowicy :evil: Głowicy to masz się pozbyć ,a nie kupować drugą :roll:
Krzysiek 84, pokazał na fotce "głowicę " :mrgreen: z 1,6 D
: 26 lip 2014, 15:40
autor: gremlin1232
Ja już nie ogarniam przez to wszystko
Będę działał z filtrem, regulację obrotów poszukam sobie. Jak coś będzie nie tak to na pewno tu się zwrócę
Ale gdyby to była wina filtra paliwa to by nie było tego za każdym odpalaniem?
: 26 lip 2014, 23:20
autor: Krzysiek 84
gremlin1232 pisze: Ale gdyby to była wina filtra paliwa to by nie było tego za każdym odpalaniem?
Jak pompa będzie pełna paliwa a nie powietrza to nie będziesz musiał tyle kręcić by zaciągnęło paliwo, tylko startuje od razu :mrgreen:
: 02 sie 2014, 17:08
autor: gremlin1232
Mam pytanie, w starym filtrze są 4 wyjścia, w nowym 2. Jak to poprawnie podłączyć?
: 02 sie 2014, 23:35
autor: Krzysiek 84
gremlin1232 pisze:Mam pytanie, w starym filtrze są 4 wyjścia, w nowym 2. Jak to poprawnie podłączyć?
Zasilanie paliwem z baku do filtra, z filtra do pompy, a powrót bezpośrednio do zbiornika już.
: 11 sie 2014, 20:50
autor: gremlin1232
Filtr mam założony, jest prawie idealnie, a dlatego "prawie" ponieważ dzisiaj na postoju jeszcze się uzbierał pęcherz na 5 cm. Jakiś przypadek czy mogę mieć nieszczelną pompę wtryskową? Na chodzie pęcherzy nie ma wcale.
: 11 sie 2014, 21:21
autor: Krzysiek 84
Opaski dobrze dociśnięte masz przy filtrze i pompie :?:
