[B4 1.9 AAZ] Postrzępiony pasek (Klinowy?)
: 01 wrz 2014, 15:26
autor: jafka
Witam, wracając dziś z kursu coś stuknęło pod maską mojego audiczka, zjechałem na pobocze i wyłączyłem silnik żeby sprawdzić co to mogło dokladnie być.
Okazało się że pasek (klinowy?) zużył się, strasznie popękał i normalnie jak by to ująć rozdupcył się na kawałki. Z tym że ciągle wisi i naciąga tam te elementy. Tylko że z jednej strony jest strasznie "wyszarpany".
Daję zdjęcie który to pasek (zdjecie zapozyczylem od użytkownika @Pawel_Audi)
Jest zaznaczone na zdjęciu który to pasek, oraz czy może się coś stac z rozrządem bądź coś podobnego ?
Jeżeli będę go wymieniać wymienie dla pewności od razu cały rozrząd, proszę o wasze opinie. Dzięki z góry!
: 01 wrz 2014, 15:33
autor: bozmek
6pk 890 pasek alternatora nic ci się z rozrządem nie stanie i nie musisz rozrządu ruszać jak nie jest do wymiany.
: 01 wrz 2014, 15:36
autor: jafka
Dla pewności, pójde i zrobię zdjęcie jak wyglada ten mój pasek i za chwile je tu wrzucę. Na razie tyle mnie pocieszyłeś kolego!
: 01 wrz 2014, 15:42
jafka pisze:Dla pewności, pójde i zrobię zdjęcie jak wyglada ten mój pasek i za chwile je tu wrzucę.
wymień ten pasek i po bólu
: 01 wrz 2014, 15:49
autor: jafka
Dodaję zdjęcie który to pasek, dla pewności (żeby mieć :D )
i co z niego zostało :(
Więc jeżeli to ten pasek wystarczy go wymienic i wszystko bedzie ok? Nie muszę się martwić że coś zostało uszkodzone ?
: 01 wrz 2014, 15:51
jafka pisze:Więc jeżeli to ten pasek wystarczy go wymienic i wszystko bedzie ok?
tak
jafka pisze:Nie muszę się martwić że coś zostało uszkodzone ?
nie
: 06 wrz 2014, 17:47
autor: jafka
Mam takie pytanie, mam pasek, mam czas tylko całkowicie nie wiem jak zabrać się do wymiany owego paska. Jest może na forum lub ktoś może udzielic porady jak najlepiej i nie koniecznie najszybciej wymienic to badziewie ? Z tego co patrzałem z góry będzie cięzko ?
: 06 wrz 2014, 19:35
jafka, to proste, w skrócie trzeba poluzować oba paski ten na pompie wody a także alternator zdjąć stary, założyć nowy i naciągnąć je z czuciem nie za mocno nie za lekko.
czy jakoś opis jest na forum nie wiem poszukaj,może co znajdziesz :!:
