[B4 AAZ] Brak mocy po założeniu boost pina
: 11 wrz 2014, 17:27
autor: patyczak
Witam!Ostatnio postanowiłem tchnąć życie w swoją B4,zaślepiłem EGRa,wyrzuciłem środek z katalizatora..Auto stało się bardziej elastyczne na wyższych biegach,jednak wydaje mi się,że powinno troszkę lepiej przyspieszać. Więc kupiłem Boost pina na allegro,według instarukcji należy go bardziej agresywną stroną(tam gdzie jest bardziej uszczuplona) ustawić w kierunku bolca,jednak to nie przyniosło w zasadzie żadnych efektów,może coś źle wydedukowałem?i jest cos jeszcze aby delikatnie usprawnić Audi?
: 11 wrz 2014, 21:31
autor: arwam
daj foto pompy, bo chyba masz z dodatkową dźwignią do gaszenia, i ona ogranicza skok dozownika
: 11 wrz 2014, 21:42
autor: bartek18150
a nie zalozyles przypadkiem taki sam jak miales??
arwam pisze:daj foto pompy, bo chyba masz z dodatkową dźwignią do gaszenia, i ona ogranicza skok dozownika
nie ma dodatkowej dzwigni do gaszenia, za to jest ogranicznik dawki
: 11 wrz 2014, 22:38
autor: arwam
jak twierdzisz że nie ma to zapraszam, do mnie do garażu i Ci pokażę czy nie ma.
spora część AAZ'ów na pompie pół-elektronicznej, i s dodatkowym zaworkiem podbijającym kąt wtrysku ją miały, także niektóre SB, szczególnie te w wersjach z automatem miały.
ograniczniki dawki masz w ekopompach w postaci wystającego bolca z korpusu.
kiedy ręcznie pchniesz dźwignię w kierunku głowiczki, działasz bezpośrednio na dozownik i odcinasz paliwo
: 11 wrz 2014, 23:11
autor: bartek18150
zgadzam sie i jest to ogranicznik dawki, i moze powodowac problemy u patyczak, wiec jezeli posiada ogranicznik mozna sie go calkowicie pozbyc badz doraznie wyregulować
PS:
arwam pisze:jak twierdzisz że nie ma to zapraszam, do mnie do garażu i Ci pokażę czy nie ma.
Miales ostatnio na szkolenie wpasc
: 12 wrz 2014, 01:07
autor: arwam
wiesz skoro w instrukcji ubsługi audi 80 ta wignia jest opisywana jako "dźwignia ręcznego zatrzymywania silnika" to chyba tak jest...
: 12 wrz 2014, 07:51
autor: patyczak
zdjęcia pompy wstawie po poludniu,chciałbym sie tez dowiedzeiec jak usunąć ten ogranicznik,o ktorym była mowa:)
[ Dodano: 2014-09-12, 13:57 ]
zdjęcie w/w pompy.. Obrazek
: 12 wrz 2014, 20:47
autor: bartek18150
jezeli jest to na zdj go nie widac, musisz lepsze zdj zrobic
: 13 wrz 2014, 09:01
autor: patyczak
Przepraszam za to zdj,ale ten ogranicznik znajduje sie w miejscu gdzie montowałem boost pina?Pod tą kopułką z membraną gumowa?
: 13 wrz 2014, 09:21
autor: bartek18150
nie, to bedzie mniej wiecej pod dzwignia gazu, takie kowadelko
: 13 wrz 2014, 10:38
autor: patyczak
moze te zdjecia sa z lepszej perspektywy Obrazek Obrazek
[ Dodano: 2014-09-13, 17:31 ]
dobrze,już pozbyłem się tego ogranicznika,wystarczyło wpisać frazę"ogranicznik dawki paliwa aaz" i wyszkoczyło konkretne zdjęcie:)
: 13 wrz 2014, 17:44
autor: bartek18150
i jest poprawa po jego pozbyciu sie?
: 13 wrz 2014, 20:18
autor: arwam
dźwignię widać, wystarczyło wykręcić malutki imbusik pod blachą mocowania linki gazu
: 14 wrz 2014, 08:34
autor: patyczak
to jest napewno ten element zaznaczony na zdjeciu,i trzeba sie go pozbyc całowicie?
: 14 wrz 2014, 10:48
autor: bartek18150
mozesz wykrecic srube oporowa, lub pozbyc sie go calkowicie, ale by pozbyc sie go calkowicie nalezy zdemontowac cala gure i odciac ogranicznik
