[B4 1.9 AAZ] problem szarpania paskiem alternatora
: 30 wrz 2014, 19:26
autor: arek żet
Witam mam problem chyba z napinaniem paska alternatora gdyż nim "trzepocze"i przenosi ten dzwięk do kabiny.Wymieniłem tuleje na nowe ori na ramieniu napinacza oraz nowe ramię.Zakładałem dwa nowe napinacze INA i SKF nie pomogły.Obecnie jeżdżę na oryginalnym, nie mam pojęcia co jest grane mam już dość tego Pomocy;(
[B4 1.9 TD AAZ] sprzęgiełko alternatora
: 05 paź 2014, 08:57
autor: arek żet
Witam drodzy posiadacze B 1.9 TD mam pytanie czy u was też jest stała piasta na alternatorze czy jednak sprzęgiełko jednokierunkowe?
: 05 paź 2014, 23:39
autor: bartek18150
A koło na wale nie bije??
: 05 paź 2014, 23:40
autor: bartek18150
orginalnie jest stale kolo
: 06 paź 2014, 16:29
autor: arek żet
nie nie prawdopodobnie to brak sprzęgielka na alternatorze
autor: arek żet
o kurde to już nic z tego nie wiem
: 06 paź 2014, 17:42
arek żet pisze:o kurde to już nic z tego nie wiem
A co w tym może być niezrozumiałego :?: w ori nie występowało żadne sprzegiełko i tyle...jak masz takie ,to widocznie ktoś założył ,jak nie masz ,to normalne ,bo mieć nie powinienieś :roll: sprzęgiełko potrzebne jak dziura w moscie ...w starych nie było ,nie było się co psuć ...w nowszych wymyślili że bedzie ;-) ...już ma się co popsuć :-P
: 06 paź 2014, 18:51
autor: arek żet
U mnie coś pipiskiwało okazało się że ramię i tulejki były wytarte po wymianie tulejek i ramienia zaczął się problem,którego wcześniej nie było.Trzepotanie paska://wkur....ce pomocy.Sprawdzałem 2nowe napinacze INA oraz SKF i nie pomogło więc założyłem swoj stary ori,to samo.
: 06 paź 2014, 20:28
autor: MarcinexB4
Mi też popiskuje na zimnym przez chwilę, koło pasowe wału się gibie, trochę wycina pasek altka ale ja się tym nie martwię, i z tym napinaczem też mam problem przy wymianie paska mechanior mi mówił że coś jest w nim nie tak :) ale jak narazie wszystko hula :-)
: 06 paź 2014, 20:47
autor: bartek18150
przypomnialo mi sie cos :idea:
tam jest sprezyna napinajaca slimakowa, i kiedys cos mi swita ze przed zalozeniem napinacza musialem nim obracac by wstepnie napiac sprezynę
[B4 1.9 TD AAZ] szarpanie paska alternatora
: 09 paź 2014, 11:35
autor: arek żet
W jakim sensie obracałeś to jest taka zamknięte puszka ze sprężyną w środku.Ma ona dwa otwory mocowania do łapy alternatora,i tylko w jednej pozycji pasuje do niej.Ja nawet nową kupiłem jedną i pózniej wymieniłem w sklepie na SKF i jeszcze gorzej jak na moim ori .Podejrzewam że te nowe tulejki ori audi są do niczego ,że są za lużne i jak nasmarowałem pręt to za lekko to chodzi i jest czułe na każde wachnięcie paska.Innego pomysłu nie mam,jeszcze myślę to sprzęgiełko założyć.
: 09 paź 2014, 19:13
autor: bartek18150
ono bodajze na sam pret pasuje tez odwrotnie, wiec zakladalem napinacz dogury nogami i obracalem napinajac sprezyne, ale moze sie myslic bo dawno temu to robilem
: 10 paź 2014, 11:43
autor: arek żet
Hm no nie wiem bo on aż takiego skoku nie ma.Wątpię też że udało by ci się ruszyć tą sprężyną samą bo ona mocna bardzo jest.Jak ściągałem pasek tylko do końca skoku do góry ramię wróciło i tyle.
