[B4 1.9 AAZ] Problem z temperatura
: 03 paź 2014, 23:01
autor: romski1
Witam, przejrzalem cale forum na ten temat, ale wydaje mi sie, ze moj przypadek jest inny niz opisywany wczesniej, a mianowicie mam wahania temperatury miedzy 93-99 stopni, nigdy nie przekracza wyzej wymienionej, wymienili mi termostat na wahlllera, problem nie ustapil, podejrzewalem uszczelke pod glowica ale mechanik wykluczyl taka mozliwosc, powiedzial mi ze moze to byc zepsuty czujnik wskaznika, no ale skoro wentylatory wlaczaja mi sie przy 98 i na wskazniku jest 98 to chyba dziala poprawnie, prosze o pomoc bo juz nie wiem co z tym robic, dodam tylko ze od kupna trzymal temp 93 stopni na wskazniku, sprzedajacy powiedzial mi ze to normalne...Bardzo prosilbym o pomoc.
: 05 paź 2014, 23:38
autor: bartek18150
podmien licznik, moze regulator zrobil papa
: 17 paź 2014, 22:08
autor: romski1
Zauwazylem, ze temperaturazalezy jak lezy raz 98 raz 87, termostat to nie jest i pytanie czy moze to byc niedrozna chlodnica.
: 17 paź 2014, 22:22
autor: andi77
romski1, Wskaźnik od paliwa nie szwankuje?
[ Dodano: 2014-10-17, 22:23 ]
bartek18150 pisze:podmien licznik, moze regulator zrobil papa
Podejrzewam, że miałeś na myśli stabilizator napięcia ;-)
: 18 paź 2014, 18:09
autor: romski1
No własnie szwankuje, bo w zaleznosci od zakretu pokazuje rozne temperatury:)
: 18 paź 2014, 18:39
autor: YaCooL
miałem to samo
wymiana zegarów pomogła
wiem że można wymienić sam stabilizator ale jakoś miałem całe zegary to poszło po całości
: 18 paź 2014, 18:44
autor: romski1
dzieki wielkie za pomoc, a wiesz moze jak ten stabilizator wymienic i gdzie on jest ?
: 18 paź 2014, 18:48
autor: YaCooL
prościzna po wyjęciu zegarów z auta zostanie ci odkręcić jedną śróbkę z tyłu i wysunąć stabilizator niestety nie mam fotek ale jak poszukasz to na forum znajdziesz fotki
: 18 paź 2014, 18:51
autor: romski1
Spróbuje sie jutro pobawić, dzieki jeszcze raz
: 18 paź 2014, 21:29
autor: andrzejsz23
w czerwonym kółku masz zaznaczony stabilizator napięcia, który jest odpowiedzialny za wskaźnik paliwa i temperatury.
: 20 paź 2014, 21:58
autor: romski1
Mam jeszcze jedno pytanie, czujnik przekazujący dane na deske rozdzielczą to jest ten 3 pinowy biały? Bo nie mam obok niego niebieskiego tak jak w ABTach ale mysle ze to jest spowodowany tym ze nie mam wtrysku elektrycznego tylko jeszcze ssanie :) Prosze tylko o utwierdzenie mnie w prawdzie :D
: 21 paź 2014, 19:30
romski1 pisze:Mam jeszcze jedno pytanie, czujnik przekazujący dane na deske rozdzielczą to jest ten 3 pinowy biały?
tak
: 27 paź 2014, 19:32
autor: romski1
Wymieniłem czujnik, stabilizator, wymienilem plyn chlodniczy i dalej nic, wydaje mi się, że to jednak uszczelka, chociaz ani nie bierze mi płynu, ani nie bierze oleju, ani nie kopci na bialo, w ramach ostatecznego uspokojenia się, jest tu ktos ze Śląska kto pożyczyłby mi na dosłownie godzine zegary, moge odpłacić się butelką, bardzo mi na tym zależy :)
: 27 paź 2014, 19:38
autor: andi77
romski1, Może termostat :roll:
: 27 paź 2014, 20:27
autor: romski1
Wymieniłem...
