[AAZ]Dylemat wymieniać czy nie
: 08 paź 2014, 20:08
autor: cinek1311
Mam audi 80 B4 1.9 TD
Pewnego razu przegrzałem dość mocno ten silnik tak ze aż rozsadziło mi nagrzewnice i ogromna ilość pary wodnej dostała sie do silnika od tamtej pory przejechałem nim jakies 3000 km
Po tym przegrzaniu audi ciężko pali muszę pokręcić z 20 s zanim zacznie pracować i na początku bez ssania gaśnie lub nierówno pracuje
Dodatkowo zaczęło mi ubywać dość sporo oleju (trochę też cieknie) 2x dolewałem po 2 l od przegrzania
Audi na mocy chyba nie straciło bynajmniej nie zauważyłem
Turbina trochę puszcza ale tak było od początku więc taki nagły wzrost poboru oleju trochę mnie dziwi
Mam do kupienia całkiem nie drogo silnik AAZ z Vento tylko nie wiem czy moje podejrzenia są słuszne że pierścienie tłokowe się przegrzały i teraz puszczają olej
Jak myślicie czego to może być wina silnika czy osprzętu i zbiegu okoliczności że coś z pompa i turbo bardziej leje może jakieś porady jak to w miarę słusznie zdiagnozować?
: 08 paź 2014, 20:10
cinek1311, popraw temat i profil bo ma AAZ anie AZZ
: 08 paź 2014, 20:59
autor: bartek18150
pomierzyc cisnienie i zrobic prubę olejową
: 08 paź 2014, 21:26
autor: kamsta
Pomiar kompresji da dużo odpowiedzi. A skoro się mocno przegrzał silnik to raczej nic dobrego nie wróży. Mogą być pierścienie albo głowica. Ale skoro zaczęło ubywać oliwy a nie ma jakiś wycieków oleju to przegrzanie może być przyczyną.
: 09 paź 2014, 19:13
autor: cinek1311
A czy silnik z vento będzie pasował do 80 ? bo słyszałem opinie że silniki z vw różnią się czymś od tych z audi lecz maja to samo oznaczenie
: 09 paź 2014, 19:14
autor: bartek18150
bodajze lapy pod silnik inaczej są
: 09 paź 2014, 19:49
autor: MUNIOR
bartek18150 pisze:bodajze lapy pod silnik inaczej są
W bloku silnika nie ma gwintu żeby przykręcić łapy jak w audi ,bo w vw silnik siedzi poprzecznie ...w związku z tym ,inaczej siedzi turbina ,inaczej wychodzi wyjscie z turbo do wydechu ,inna kształt ma także miska olejowa ...także silnik niby taki sam ,ale do audi bez rzeżby nie pasuje ;-) w vw lepszy niż w audi ,jest tylko dostęp do pompy wtryskowej ,bo można z nią robić w zasadzie wszystko ,bez jej wyciągania ....co do reszty ,to już dużo gorzej niż w audi ;-)
: 09 paź 2014, 20:25
autor: cinek1311
Wiem ze turbo inne i łapy w innych miejscach ale chodzi mi o goły słupek z tego co widziałem w silniku z vento od strony wydechu są jakies dziury z gwintem jeszcze nie używanym od drugiej strony niestety sie nie przyglądałem
Dodano 13.10.2014
Niestety okazało sie ze silnik z vento nie pasuje dziury które widziałem nie są do łap brak nawet wytłoczeń na te dziury
W moim silniku wyszedł przytarty tłok coś sie dostało i go strasznie porysowało aż pierscien został wbity w prowadzenie teraz szukam tłoka.
