[b4 AAZ 1.9 TD ] ciężko zapal
: 25 paź 2014, 17:51
autor: Kyjo#81
Witam pojawił się dzisiaj problem z odpaleniem silnika
kręciłem długo kilka razy po 30 sek
w końcu odpalił temp. około 2 stopni noc 0
podejrzewam świece żarowe,
ale jak tak poczytałem.....
na wiosnę wymieniałem rozrząd -
może zle ustawili kat wtrysku
pozniej juz były upały ,ciepło nadeszło
teraz sie ochłodziło i jest problem chyba ze od tego czasu padły swiece..
auto mam od 6 lat nigdy nie było tam zagladane -Palił Ok w mrozy -19 itd
: 25 paź 2014, 18:30
autor: krótki
Mam golfa 1,6td ( oprócz Audi ) i ostatnio utykał trochę po uruchomieniu przy temp.
10-15 stopni, a jak zrobiło się bliżej zera łapał ale nie mógł zaskoczyć. Wykręciłem świece i dwie nie działały. Wstawiłem nowe i jest ok.
Skoro odpalał dobrze jak było cieplej, obroty były ok, to ja stawiam na świece.
: 25 paź 2014, 23:03
autor: andrzejsz23
Kyjo#81, w AAZ-cie podstawa to sprawdzenie świec żarowych. Wiadomo że nie jest to zbyt łatwa czynność z powodu ciężkiego dostępu. Na początek może sprawdź czy dochodzi do nich prąd, to jest o wiele łatwiejsze :-D Mógł się bezpiecznik przepalić od świec(ta blaszka w skrzynce bezpieczników). Jakbyś miał źle ustawiony kąt wtrysku to ciężko by palił i wcześniej.
: 25 paź 2014, 23:05
autor: Kyjo#81
dokładnie takie same objawy mam jak u Ciebie.
w pn bede wykręcał wszystkie świece.
masz jakas dobra technikę?
zeby nie pękła głowica :)
[ Dodano: 2014-10-25, 23:10 ]
andrzejsz23 ,bezpiecznik przerabiałem ze dwa lata temu dzięki
Ale zajrzę tam jutro
wtedy pamietam nawet w lato z rana nie odpalil wiec wątpię ze to on.
pewnie 2 szt lub 1 swieca padła...
dzieeki
tak wszystko ok było w kazda zime lato itd.
nie zaglądałem do świec 6 lat
pozdrawiam
: 25 paź 2014, 23:12
autor: andrzejsz23
Dobry byłby klucz oczkowy z treszczotką do odkręcenia tych małych nakrętek które trzymają miedzianą listwę. A gdy tą listwę będziesz miał wyjetą to zrób w niej takie wycięcia żeby móc tą listwę założyć od góry na świece. Wtedy te małe nakrętki zostają na świecach bo to je najtrudniej nakręcić na świece bo łatwo z palców uciekają. Ja tak zrobiłem i o wiele bardzo to usprawnia wykręcanie i montaż świec. A jak świece dokręcisz z wyczuciem to na pewno głowica nie pęknie ;-)
: 26 paź 2014, 09:54
autor: krótki
Ponieważ dostęp do świec i nakrętek mocujących listwę miedzianą jest raczej trudny, polecam posługiwanie się chwytakiem z magnesem ( przyrząd do wyciągania drobnych metalowych części z trudnych miejsc ) + długi śrubokręt. Jak świece czy makretki są poluzowane, dalej odkręcałem samym magnesem. Przy montażu śrubokrętm potrzymywałem nakrętkę na właściwym miejscu a magnesem obracałem nakrętką lub świecą.
I nie polecam przerabiania listwy miedzianej bo zmiejszymy w taki sposób powierzchnię styku.
Wymiana świec zajęła mi 2 godziny.
: 26 paź 2014, 14:24
autor: andi77
Tu opisałem jak ułatwić sobie wymianę świec w D/TD <ok>
https://audi80.pl/d-td-wymiana-swiec ... t63519.htm
: 26 paź 2014, 17:59
autor: Kyjo#81
Dzieki za techniki,podpowiedzi, metody :)
a jakie świece polecacie myślę o BERU
podobno najlepsze .... co tam zakładaliście godnego polecenia
zeby nie wracać do świec ...i mieć spokój z 5 lat:)
: 26 paź 2014, 18:23
autor: MarcinexB4
Ja tam ostatnio założyłem 4 nówki świece NGK i nie narzekam :-)
: 26 paź 2014, 20:02
autor: Krzysiek 84
Beru, ngk, ewentualnie febi. Ostatnio kupywałem do podgrzewacza świece to febi po 16 zł , Ngk po 26 zł, Beru nie pytałem bo aż takich dobrych świec nie potrzebuję do podgrzewacza płynu :mrgreen:
: 26 paź 2014, 20:48
Kyjo#81 pisze:jakie świece polecacie myślę o BERU
Zapomnij że świece wytrzymają ci 5 lat :roll: Dziś produkują taki chłam że to mało prawdopodobne ...do tego w AAZ cie ,gdzie świece grzeją w zasadzie wiecznie ,bo do 70 stopni ,za każdym przekręceniem zapłonu ,lato czy zima ...na 5 lat ,a nawet znacznie dłużej ,to można liczyć że świece wytrzymają w tdi ,i to nawet najtańsze ;-) ...bo tu świece przez większą czesć roku i tak nie grzeją wcale ...wiec niektórzy przypominają sobie o ich istnieniu w większe mrozy ,jak muszą dłużej kręcić,albo jak im nierówno pracuje po odpaleniu ;-) ...gdzie przy wymianie okazuje się, że są czasem wszystkie spalone ,ale jeszcze ori ;-) AAZ-ty mają jeszcze jeden chory patent , bez kluczyków w stacyjce ,po otwarciu i zamknieciu drzwi kierowcy ,grzeją świece :shock: Podobno to taki "moduł komfortu "....ciężko mi było w to uwierzyć ,bo dla mnie to chore ,ale sprawdziłem to osobiście ,jak miałem kiedyś AAZ -ta ...i niestety ,świece grzały ,po otwarciu i zamknieciu drzwi kierowcy ,czyli teoretycznie ,gosciu wsiadł i będzie jechał ;-) ...oczywiście odłaczyłem od razu czujnik zamknietych dzwi w słupku .Tak chory patent ,musiał wymyśleć jakiś upośledzony umysłowo gość ...bo nie przewidział w swoim chorym umyśle ,że ktoś otwierając i zamykający drzwi kierowcy ,nie zawsze zamierza jechać autem :roll: A tu prąd rzedu około 50 amper z aku ,przez kikanascie sekund idzie w pi...du ,a własciciel nawet o tym nie wie :roll: nie pamietam tylko czy działo się tak za każdym otwarciem i zamknieciem drzwi ,czy tylko za pierwszym razem.
: 27 paź 2014, 15:05
autor: Kyjo#81
witam oddalem auto do mechanika ,zrobione niemialem czasu na dłubanie
swiece 4 szt - NGK cena 210 zł całość
MUNIOR
ja miałem te świece co wymieniłem BERU auto mam 6 lat
nie zagladalem tam wogole..
a ile przedemna działały to nie wiem
wiec mogą długo wytrzymac w AAZ
jamialem 6 lat.....
: 27 paź 2014, 16:02
Kyjo#81 pisze:ja miałem te świece co wymieniłem BERU auto mam 6 lat
Świece ,świecom nie równe ...jakość się teraz producentom nie opłaca ;-) najlepiej żeby co rok ,czy dwa kupować nowe...ale beru jak ori ,to chyba najlepsze ..,..też ze swojego AAZ ta wyciągałem ori beru i tylko jedna była spalona ...
: 27 paź 2014, 20:12
autor: Kyjo#81
dlatego jeżdżę starym PANCERNYM AUDI 80 B4
Pozdr , rano bedzie egzamin z zapalania :-)
[ Dodano: 2014-10-28, 21:12 ]
zapala jak nowka :)
