[b3] [1.6] [td] mętna woda w zbiorniczku wyrównawczym
: 30 lis 2014, 13:29
autor: lord_yabol
Witam, kolejna przypadłość w mojej 80.
Dwa dni temu zapaliłem auto (pali na rys), a że było troche zimno to poczekałem ażtroche się podgrzeje i dopiero włączyłem ogrzewanie. Po włączeniu nawiewu dało się czuć wyraźnie zapach oleju napędowego. Otworzyłem maskę a tam następująca sytuacja:
- obok dwóch wtrysków mokro
- w zbiorniczku wyrównawczym mętna woda
Czyżby uszczelka pod głowicą i wtryski poszły się chędożyć?
Dodam jeszcze, że poziom oleju silnikowego jest w normie.
Zauważyłem jeszcze, że na osłonie silnika jest woda, chyba z chłodnicy cieknie ale w zbiorniczku jest odpowiedni poziom
: 30 lis 2014, 15:52
autor: andi77
lord_yabol pisze:- obok dwóch wtrysków mokro
Wymień przewody od nadmiaru... Koszt ok. 6 zł. za metr.
: 30 lis 2014, 23:14
autor: lord_yabol
andi77 pisze:
a jestem w stanie zrobić to na własną rękę bez ryzyka poniesienia większych strat? ;) nie przyglądałem się i dlatego pytam
: 01 gru 2014, 00:47
autor: bartek18150
Wyjmujesz jeden, przymierzasz do nowego, odcinasz ta sama dlugosc i zakladasz.
No prostszej roboty nie ma <ok>
