[B4 1,9TD AAZ] Problem z odpalaniem II.
: 01 gru 2014, 17:47
autor: gremlin1232
Witam wszystkich.
Mój problem polega na tym, że po dłuższym postoju auto ciężko odpala. Teraz jak jest zimniej jeszcze gorzej. W lipcu wymieniłem końcówki wtrysków. Teraz zauważyłem wycieki z pompy. Moje pytanie jest takie: czy naprawiać pompę wtryskową? Na pewno coś jest nie tak, bo byłem u mechanika i powiedział, że nie dał rady ustawić kąta wtrysku na 0,9 mm. Był sporo wyższy (mówił dwie setki a teraz jest setka). Czy kupić mocniejszy akumulator? Posiadam Warte 60Ah 370A DIN oraz TOPLA- nie pamiętam pojemności, 540A EN. Z racji tej że nie mam zbyt dużo pieniędzy chciałbym prosić o wybór jednej z tych dwóch opcji, czyli uszczelnienie pompy lub kupno akumulatora.
Z góry dzięki i pozdrawiam!
: 01 gru 2014, 19:53
autor: bartek18150
uszczelnij pompe i zmien mechanika. <ok>
Niby jakim cudem nie da sie kąta ustawic? jedyna mozliwosc to to ze rozrzad jest zle ustawiony, ale on powinien o tym wiedziec
usczelnisz pompe i bedzie palil jak nalezy, a uzywki nie polecam bo mozna sie przejechac <ok>
: 01 gru 2014, 21:26
autor: gremlin1232
To jest akurat jedyny mechanik w okolicy który wie, że jest takie coś jak kąt wtrysku i umie to ustawiać. Tak mówił że "nie chce na siłe kręcić" czy coś takiego i też powiedział że albo coś w pompie nie tak albo przy rozrządzie. A rozrząd wygląda na dobrze ustawiony. Czyli uszczelnienie pompy i ustawienie kąta wtrysku starczy oraz jeden z akumulatorów które posiadam?
: 01 gru 2014, 22:09
autor: bartek18150
gremlin1232 pisze:Czyli uszczelnienie pompy i ustawienie kąta wtrysku starczy oraz jeden z akumulatorów które posiadam?
tak i generalnie zwracaj uwage na prad rozruchu, i wyzszy tym lepszy
: 02 gru 2014, 13:43
autor: mateusz290
Jesli aku jest sprawny i trzyma to nie ma sensu go wymieniac jesli nie masz kasy pod warunkiem ze ma mniej niz 5 lat bo np tej zimy moze umrzeć tego nigdy nie wiesz.
: 04 gru 2014, 15:40
autor: gremlin1232
Pompa uszczelniona, kąt wtrysku ustawiony. Jest sporo lepiej, ale po odpaleniu silnik pracuje bardzo nierówno, tzn. "skaczą obroty" a wcześniej tego nie było. O ile mi wiadomo to objaw niesprawnych wtrysków a ten sam mechanik wymieniał mi końcówki w sierpniu tego roku. Co mam teraz zrobić? :-| Bardzo proszę o pomoc. Dzięki!
: 08 gru 2014, 23:27
autor: bartek18150
dac do innego zakladu do sprawdzenia
