[Passat, Audi 80 B3] AAZ nie otwiera żaden termostat
: 05 gru 2014, 22:33
autor: Maciek_B4
Witam. Mam problem z Passatem mojej mamy. Polega on na tym, że nie otwiera żaden z termostatów które zakładam. Wymieniłem nagrzewnicę, chłodnicę, pompę wody, korek wlewu płynu, robiłem także uszczelkę pod głowicą bo wcześniej palił trochę płynu. Myślałem, że przyczyną mogą być kombinowane przewody przy chłodnicy oleju ale zmieniłem je na ori, wraz z chłodnicą oleju i to nie pomogło. Dodam, że ostatnim razem miałem problem z odpowietrzeniem układu, co wcześniej się nie zdarzało, ale termostat i tak nie otwierał mimo tego, że na desce jest ponad 95 stopni. Jaka może być jeszcze przyczyna takiego nie otwierania termostatu?
: 06 gru 2014, 00:20
autor: pEndrju
wszystko zmienione i nie otwiera hmm, jedynie co przychodzi mi na myśl to pasek pk założony gładką stroną na pompę wody
: 07 gru 2014, 07:48
autor: Maciek_B4
Niestety to też nie bo jest założony prawidłowo.
: 16 gru 2014, 17:28
autor: Lotharis89
Też miałem podobny problem ostatnio po wymianie termostatu.
Nie chciał sie otworzyć. Temp. na desce jak dochodziła do 100st. gasiłem silnik. Kilkukrotnie powtarzałem czynność sciskając przewody by plyn ͵͵szpluchał´´ Wyjechałem w końcu na wyboistą wiejską szose i sam sie odpowietrzył uraczając mnie gorącym podmuchem z nagrzewnicy. Jak jest mocno zapowietrzony układ to termostat sie nie otworzy.
: 16 gru 2014, 21:33
autor: bartek18150
a może odwrotnie założony jest? bo i takie cos widzialem <ok>
: 16 gru 2014, 21:44
bartek18150 pisze:a może odwrotnie założony jest? bo i takie cos widzialem
Niezły talen trzeba mieć ,żeby termostat załozyć odwrotnie :-P ale są talenty że potrafią :roll:
: 17 gru 2014, 00:11
autor: Lotharis89
MUNIOR pisze:
Fizycznie nie możliwe :-P
[ Dodano: 2014-12-17, 00:19 ]
A tak na poważnie to proponuję wykonać jeszcze jedną istotną czynność.
Mianowicie na rynku jest wiele felernych, kiepskiej jakości części m. in. termostatów za 10 PLN
Przed założeniem sprawdź czy się otwiera zalewając go wrzątkiem.
Najprostszy sposób :mrgreen:
: 22 gru 2014, 10:45
autor: Maciek_B4
Termostat był sprawdzany, zakładałem nawet ze swojej audi i dalej nic.
