[B4 1.9 AAZ] Pompa Paliwowa
: 08 gru 2014, 17:15
autor: wojtex01286
Witam u dołu spod pompy paliwowej cieknie ropa, u dołu mam taka jakby dziurkę i wygląda jakby tam był gwint i stamtąd cieknie, i moje pytanie czy tam powinna być jakaś śruba, lub zaślepka i co mam zrobić z tym felerem, zależy mi na szybkim rozwiązaniu problemu.
: 08 gru 2014, 23:29
autor: bartek18150
nie bardzo rozumiem oco CI chodzi z tą dziurką, ale jak od spodu to cieknie spod głowiczki raczej
: 09 gru 2014, 18:43
autor: wojtex01286
Ta dziurka jest u dołu pompy bardziej od spodu i wygląda jakby tam był gwint i nie wiem czy tam powinna być jakaś śruba i wypadła czy jakaś zaślepka
: 09 gru 2014, 22:37
autor: MUNIOR
wojtex01286 pisze:Ta dziurka jest u dołu pompy bardziej od spodu i wygląda jakby tam był gwint i nie wiem czy tam powinna być jakaś śruba i wypadła czy jakaś zaślepka
Nic tam nie powinno być i nic z tamtad na pewno nie cieknie ...gwint technologiczny w korusie ...
bartek18150 pisze: jak od spodu to cieknie spod głowiczki raczej
i wszytko jasne
: 11 gru 2014, 18:45
autor: wojtex01286
Kolego właśnie że jestem pewien że z tej dziury cieknie przyłożę palec to ewidentnie z stamtąd cieknie ropa, nawet jak próbowałem tam zakleić czymś to puszcza bo ropa cieknie i rozpuszcza.
: 11 gru 2014, 19:37
autor: bartek18150
Tam nie ma zadnego otworka z kturego moze cieknąć, regeneruje sporo pomp wiec wiem co mowie.
Cieknie albo z pod glowicy, albo z manualnego przestawiacza kąta.
: 11 gru 2014, 20:10
autor: MUNIOR
bartek18150 pisze:Tam nie ma zadnego otworka z kturego moze cieknąć, regeneruje sporo pomp wiec wiem co mowie.
Kolega
wojtex01286, ma pompę spcjal-edyszyn :mrgreen: i takiej na pewno nie widziałeś
więc może ciec z miejsca, z którego inne nie maja prawa :mrgreen:
: 11 gru 2014, 20:32
autor: wojtex01286
no wiem mówię tylko jak jest, mi się tak koledzy wydaje bo jak próbowałem to zakleić to wypychała to ropa. To stawiacie na głowiczke albo manualnego przestawiacza kąta. jakie koszta naprawy są?
[ Dodano: 2014-12-11, 20:41 ]
MUNIOR Kolego i nie ma w tym nic śmiesznego, to że tak napisałem tzn ze miałem takie przepuszczenie tak mi się wydawało, nie jetem mechanikiem i się na tym nie znam chodze do szkoły na informatyka a nie na mechanika, jakbym był pewny co jest powodem wycieku ropy spod pompy to bym tutaj nie pisał.
: 11 gru 2014, 20:45
autor: MUNIOR
wojtex01286 pisze:MUNIOR Kolego i nie ma w tym nic śmiesznego, to że tak napisałem tzn ze miałem takie przepuszczenie tak mi się wydawało, nie jetem mechanikiem i się na tym nie znam
Tu nie ma się co obruszać ,tylko zamiast upierać się przy swoim ,posłuchać kogoś ,kto robi takie pompy na codzień <ok>
a nie upierać się przy swoim i wymyslać że cieknie ,z kąd ciec nie może 8-) A apropo szkół,to niestety ale kupa mało przydatnej wiedzy i raczej mało kto nauczył się w szkole czegoś praktycznego ,przydatnego w pracy
Najlepsza szkoła to praktyka i czasem nauka na własnych błedach 8-)
: 11 gru 2014, 20:49
autor: wojtex01286
MUNIOR tak mi sie wydawało, bo jak mówię jak wytarłem w tym miejscu i przyłożyłem palec to moment i było w tym miejscu mokre, no ale skoro mówicie że tam nie ma prawa cieknąć to pewnie tak jest. Teraz kolego powiedz mi jak sprawdzić czy to na pewno wyciek z głowicy?
[ Dodano: 2014-12-11, 20:53 ]
Dodam że wyciek jest spory, szybko ubywa paliwa na wskaźniku
: 11 gru 2014, 22:58
autor: bartek18150
wojtex01286 pisze:Teraz kolego powiedz mi jak sprawdzić czy to na pewno wyciek z głowicy?
Bez zaczenia czy to sprawdzisz czy nie, pompa i tak do wyjecia.
A jak juz ja wyjac to i uszczelic całą
: 13 gru 2014, 11:24
autor: wojtex01286
A kolego może posiadasz na sprzedasz taką pompe do 1,9 TD?
: 13 gru 2014, 21:54
autor: bartek18150
Niestety nie posiadam sprawnej na sprzedaż
: 14 gru 2014, 07:03
autor: Jarek3601
Podepnę się do tematu.
Cieknie mi z przestawiacza kąta wtrysku i chcę to zrobić samemu. Mam tylko pytanie czy po drodze trzeba szczególnie na coś uważać? jakieś cenne rady czy wskazówki?
Nie chcę oddawać do pompiarza bo tylko tam mam wyciek, a cała pompa suchutka.
: 14 gru 2014, 11:17
autor: bartek18150
jest dużo rzeczy na które trzeba uważac, musisza ją wyjąc, rozpiąć rozrząd itd....
Zalezy co chcesz wiedzieć
