[B3 1.6 RA/SB] Brak pompki chłodzenia turbiny
: 13 gru 2014, 19:59
autor: 1,6td
Wiadomo,że silniki SB lub RA miały turbiny chłodzone dodatkowo cieczą by po dłuższej trasie mogły odetchnąć zaraz po zgaszeniu silnika.W moim silniku nie ma tej pompki,tylko wstawiona jakaś śruba która zaślepia otwór po pompie.Wg nr nadwozia jest to model SB,czy może to świadczyć,że ktoś wymieniał turbo i wstawił od innego silnika.Dodam,że jest tylko chłodzone olejem.To od jakiego silnika jest turbo.
: 13 gru 2014, 20:08
autor: miki1305
Każde ma "metkę" wieć co na niej pisze?
: 13 gru 2014, 20:47
autor: Leo
zapewne jest to k26 z jakiejś benzyny bo tylko one do 1988 roku miały turba bez chłodzenia wody. No chyba, że nie jest to turbo z audi.
: 16 gru 2014, 17:17
autor: Lotharis89
Podepnę się z zapytaniem o pompkę do chłodzenia turbiny.
Jak sprawdzić czy działa prawidłowo zespół pompka-czujnik?
Miałem urwany kabelek z czujnika i gdy stykałem go z masą to załączała się pompka ale czy sam czujnik działa prawidłowo i w odpowiednim momencie daje sygnał? Nie wiem jak to sprawdzić?
