[B4 1.9 AAZ] Sam dodał gazu, brak możliwości wyłączenia, obr
: 02 sty 2015, 19:00
autor: karolina22188
Witam,
Dotychczas tylko czytałem, lecz mój pierwszy post piszę w wyniku bezradności związanej z ostatnią przygodą ale do rzeczy. Odpaliłem swoja 80-tkę, wszystko było ok, po przejechaniu ok 10 km auto zaczęło jakby delikatnie szarpać na 4 biegu zamiast hamować silniekiem, zauważyłem że auto samo dodawało gazu wcisnąłem sprzęgło i obroty wskoczyły na maxa jakbym wciskał pedał gazu czego nie zrobiłem co gorsza próbowałem pompować pedał gazu bo myślałem że to może linka ale nic nie pomogło, przestraszyłem się no bo cóż powiedzieć sytuacja mnie trochę przerosła,przekręciłem kluczyk i nic auto ciśnie na obrotach dalej,wcisnąłem sprzęgło i wrzuciłem bieg, następnie puściłem sprzęgło i obroty spadły. Przepraszam może chaotycznie to objaśniam ale takie coś widziałem pierwszy raz. Prośba o pomoc
: 02 sty 2015, 19:15
autor: Leo
turbo diesel? No to turbo wyzionęło ducha i się wziął dieselek rozbiegał. Hasło klucz do szukania w google - rozbieganie silnika diesla.
: 02 sty 2015, 20:52
autor: MUNIOR
Leo pisze:turbo wyzionęło ducha i się wziął dieselek rozbiegał.
Dokładnie ...i miałeś szczęście że udało ci się to zdławić na biegu ,bo zwykle przy max obrotach ,sprzęgło puszcza i pozostaje czekać ,aż rozbieganemu do max obrotów silnikowi ,korby wyjdą przez blok :-P ...jedyny ratunek to szybko otworzyć maskę i ścisnąć ,albo przeciąć , gumowy wąż dolotu ,którym silnik zasysa "paliwo "w postaci oleju silnikowego ...ale mało który własciciel auta z turbiną ,zdaje sobie sprawę , że coś takiego może się wydarzyć ,wiec nie każdy zdąży zareagować ,zanim korby wyjdą bokiem ;-) Nasze TDI i TD ,mają na szczęście zawsze krótszy ,lub dłuższy kawałek gumowego węża ,co ułatwia szybką reakcję i odcięcie "zasilania",ale w niektórych modelach ,cały dolot jest z rur z tworzywa ,co niestety nie ułatwia ich przecięcia,a już na pewno nie da się tego scisnąć
: 02 sty 2015, 21:10
autor: gaca
MUNIOR pisze:ścisnąć ,albo przeciąć , gumowy wąż dolotu ,którym silnik zasysa "paliwo "w postaci oleju silnikowego
Faktycznie tu jest DUŻY plus tego łączenia.
: 02 sty 2015, 22:00
autor: sokraal
Jeśli to diesel to poszukaj sobie takiego pojęcia jak rozbiegany diesel. Niestety może im się zdarzyć choć rzadko taka sytuacja że zaczną się rozkręcać do max obrotów i jedyny sposób na to żeby uratować silnik przed zniszczeniem to otwieramy maskę wyrywamy plastiki i zapychamy dopływ powietrza żeby silnik zadławić albo kombinujemy jak ty.
: 02 sty 2015, 23:02
autor: andi77
: 03 sty 2015, 12:58
Panowie, tylko jak teraz znaleźć winowajce tej sytuacji, żeby móc zapobiec temu w przyszlosci
: 03 sty 2015, 13:03
autor: DaMaGe
kontrola oleju ( jak znika to szukać gdzie ), ewentualna kontrola węży czy nie za mocno zaolejone, luzy na turbo ...
: 04 sty 2015, 14:23
autor: Leo
... nie zapomnieć wylać oleju z intercoolera, bo silnik zarżnie się.
A turbinę i tak trzeba wymienić.
