[B4 1,9 AAZ] Buczenie silnika przy dodawaniu gazu
: 17 lut 2015, 09:34
autor: gremlin1232
Witam!
Ostatnio pojawił się kolejny problem, a mianowicie: na piątym biegu kiedy dodaję gazu między prędkościami 80-90km/h strasznie coś buczy i auto drży. Gdy przekroczy 90km/h nagle cisza. Wcześniej było tak jak wcisnąłem pedał gazu zbyt mocno, tak jakby nie mógł przerobić dawki, a teraz tak jest niezależnie czy dodam więcej czy mniej gazu to i tak buczy.
Co to może być? Układ wydechowy? Turbina? Pod kolektorem ssącym (chyba tak to się nazywa) zauważyłem wycieki oleju, dość spore. Od wymiany mam przejechane około 10 000km i w tym czasie 2 razy dolewałem tak około 400ml oleju. Dodam jeszcze, że na moją prośbę aby auto mniej paliło mechanik zmniejszył mi dawkę paliwa.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję!
Pozdrawiam!
: 17 lut 2015, 21:16
autor: teo19aa
gremlin1232, 400ml na 10 000 to powiedzmy taka norma w silnikach TD moja też ma podobny limit.
gremlin1232 pisze:moją prośbę aby auto mniej paliło mechanik zmniejszył mi dawkę paliwa
a ustawił dawkę powietrza ?? może próbujesz jeżdzić na powietrzu ??
to ile ci AAZetor palił ??
: 17 lut 2015, 21:44
autor: sylwcoo
moja też drży na 5 biegu jak jade 80-90 przez chwilke ale to na poduszkach drży jak są przeciązenia tobie też chodzi o to ?
: 17 lut 2015, 22:50
autor: gremlin1232
Wcześniej nie spalił nigdy więcej niż 6L.
Właśnie nie wiem od czego są te drgania i buczenie dlatego pytam, żeby nie robić w ciemno wszystkiego po kolei.
: 19 lut 2015, 22:49
autor: teo19aa
gremlin1232, ludzie no co wy 6 litrów to dużo masz bude która waży przeszło 1300kg i tylko 75KM.
