Witam panowie.Zauważyłem,że mój motorek powoli kończy chyba swój żywot.Od wymiany oleju mineło już 3500 tyś kilometrów,a dzisiaj wyciągam bagnet a tam stan wskazuje poniżej minimum.Kontrolka oleju gasła zaraz po odpaleniu silnika,auto się nie grzało,jezdzi normalnie,wycieków żadnyczh poważnych nie mam.A więc co będzie bardzie opłacalne,wymiana części,czy kupno jakiegoś innego silnika.
: 18 lut 2015, 21:18
autor: andrzejsz23
Zdejmij wąż od turba i sprawdź czy jest dużo oleju tam oraz czy wirnik ma duży luz. Bo jeżeli wina leży po stronie turbiny to wymiana silnika Ci nie pomoże bo zazwyczaj silniki sprzedają bez osprzetu czyli pompy wtryskowej oraz turba.
A jak odpala silnik gdy jest ciepły lub zimny? Może też już i głowica puszczać olej bądź pierścienie mogą być zużyte.Dobrze by było zmierzyć kompresję na każdym cylindrze-to było pokazało w jakiej kondycji jest silnik. Możliwości jest dużo. Głowice opłaca się zregenerować, natomiast robić cały silnik moim zdaniem to już nie warto(wiem z własnego doświadczenia)
: 19 lut 2015, 07:27
autor: 1,6td
Zdejmowałem już węże są tam śladowe ilości oleju,a wirnik jakiś luz ma według mnie to nie jest duży.Silnik odpala nawet dobrze,czy zimny czy ciepły,zagrzeje świece przekręcam kluczyk i łapie odrazu.
Po dolaniu oleju tak aby osiągnąć stan na bagnecie,wyczuwalny jest spalony olej i widoczny niebieski dymek po odpaleniu.
: 20 lut 2015, 18:27
autor: andrzejsz23
1,6td pisze:Zdejmowałem już węże są tam śladowe ilości oleju
tam zawsze jest trochę osadu olejowego, tylko aby tam kałuży oleju nie było.
Najlepiej byłoby zmierzyć kompresję na cylindrach-to by pokazało czy pierścienie są w dobrej kondycji.
: 26 lut 2015, 17:51
autor: hudy
1,6td pisze:trów,a dzisiaj wyciągam bagnet a tam stan wskazuje poniżej minimum
Czyli przez 3,5 tys km zeżarł ci między 0,5 a 1 L oleju? I ty chcesz silnik wymieniać? Nie przesadzaj. Jak odpala, jeździ to szkoda zachodu. Jaki tam w ogóle masz olej zalany?
: 26 lut 2015, 18:59
autor: 1,6td
wiem,że te silniki tego nie lubią ale mineralny,a to dlatego że jak ją kupiłem to nie było kartki jaki olej był lany więc zalałem go mineralnym,było też dużo wycieków,które musiałem likwidować
autor: trepek
Miałem kiedyś B3 z silnikiem 1.6 TD. Średnio ubywał mi litr na każdy 1000km a czasem nieco więcej.
Przejeździłem tak dwa lata, oto jak się zbierał:
[ Dodano: 2015-02-26, 19:00 ]
A jaki wpływ na wycieki ma jakość oleju? Przecież na mineralnym nie będzie się mniej lało...
: 26 lut 2015, 19:05
autor: 1,6td
niby mineralny jest najgęstszym olejem,tak słyszałem
: 26 lut 2015, 19:36
autor: hudy
Może i tak ale na wycieki to raczej nie pomoże. Wydaje mi się że takie spalanie nie jest tragedią przynajmniej nie kwalifikującą do zmiany silnika.
: 26 lut 2015, 19:47
autor: 1,6td
a jak to jest z tym olejem w IC a dokładnie w wężu połączonym z turbiną u mnie trochę tego było i nie tylko parę kropel,skąd on tam się dostaje
: 26 lut 2015, 19:55
autor: hudy
Zawsze jest tam trochę oleju gdyż dostaje się przez odmę (ta gruszka na pokrywie silnika) czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej. Dlatego jak komuś przeszkadza ten widok robi wolną odmę czyli odłącza przewód odmy od przewodów turbo i wtedy ten olej skrapla się do jakiegoś zbiorniczka a nie idzie w przewody turbo. Jak się ma wolną odmę a olej nadal się pojawia w przewodach to oznacza że turbo już puszcza olej.
Olej w przewodach powinien być praktycznie na ściankach. Więcej może się go uzbierać w jakiś załamaniach lub łączeniach przewodów.
Ale w każdej książce serwisowej nawet naszych audi jest napisane że normalnym objawem jest spalanie oleju na poziomie 1L na 1tys km także do tego wyniku ci jeszcze daleko <ok>
: 26 lut 2015, 20:15
autor: 1,6td
Dzisiaj właśnie założyłem taki zbiorniczek,więc teraz zostaje zrobić parę kilometrów i zobaczyć co tam się nazbiera i czy zda to egzamin.
: 26 lut 2015, 21:02
autor: hudy
Pojeździj trochę i wtedy zobaczysz bo przez jakiś czas będzie ciągło olej który masz w przewodach.Niech się wszytko ładnie wysuszy.
