[B3 1.6 RA/SB] Ciśnienie oleju/elektryka
: 21 lut 2015, 04:08
autor: Sroczka
Witam mam pytanko czy pompa wspomagania od
1.9 TDI 1Z B4 podejdzie do
1.6 TD SB B3 bo mam okazję taką dorwać na szrocie a mi się już powoli kończy.
I jeszcze takie pytanko czy od
B4 do
B3 podejdzię elektryka tzn. szyby, centralny, szyberdach, lusterka?
Pozdrawiam.
: 26 lut 2015, 17:11
autor: hudy
Sama pompa powinna podejść jedynie koło pasowe może być inne. Co do pozostałych rzeczy między b3 a b4 nie ma różnicy. Nie jestem jednak pewny co do szyberdachu.
: 26 lut 2015, 17:36
autor: trepek
Jak o silnik szyberdachu chodzi to podchodzi. Reszta jak kolega wyżej napisał.
: 01 mar 2015, 17:59
autor: Sroczka
Ok dzięki. A jak kupię tą pompę z TDI to mogę ze swojej przełożyć to koło pasowe do tej z TDI?
: 01 mar 2015, 19:02
autor: hudy
Tak koło jest na 3 śrubach przekręć swoje i będzie śmigać.
: 01 mar 2015, 20:33
autor: Sroczka
Ok dzięki wielkie, ale mam jeszcze jedno pytanie nie wiem czy napisać już tu czy zakładać nowy temat, w każdym bądź razie nie mogę znaleźć odpowiedzi na to. Otóż przy skręcaniu czasami zaczyna migać kontrolka oleju ale tylko przy skręcaniu, oleju jest wystarczająco, więc nie wiem w czym może być problem... Jakiś czujnik? Proszę o pomoc
: 01 mar 2015, 21:11
autor: hudy
Przyczyn może być kilka ale ja osobiście zaczął bym od sprawdzenia przewodów idących do czujnika ciśnienia oleju. Może coś nie styka, może jakieś kable są przetarte i na zakrętach nie stykają i zaczyna świecić kontrolka. Następnie sprawdził bym ciśnienie oleju podczas jazdy. Jeśli czujnik był by sprawny to podczas jazdy z podpiętym zegarem na zakrętach ciśnienie powinno spadać. Jeśli by spadało to problem leży w pompie. Jeśli z ciśnieniem nic by się nie działo to winny czujnik. Oczywiście poziom oleju na bank w normie?
: 01 mar 2015, 22:25
autor: Sroczka
Olej na pewno w normie, który dokładnie to czujnik? Tzn, gdzie się znajduję A i zaczęło mi się to robić jak poziom oleju był na minimum, tzn w trakcie jazdy zobaczyłem że miga kontrolka na zakrętach, sprawdziłem poziom oleju i rzeczywiście było go mało było to niedługo po zakupie auta, zmieniłem olej i kontrolka dalej miga na zakrętach. Oleju jest na bagnecie na maks. Zegar się wpina w miejsce czujnika?
: 02 mar 2015, 06:46
autor: hudy
Są dwa czujniki. Jeden na 0,3 Bara i załącza się na wolnych obrotach a drugi na 0,9 Bara i załącza się przy obrotach powyżej 2tys. Ciśnienie nie może być niższe niż 2bary przy 2tys obrotów. Czujniki są przy filtrze oleju lub jeden może być z tyłu głowicy nie wiem jak są ulokowane w Sb. Odkręć jeden z nich i wepnij zegar.
: 02 mar 2015, 13:54
autor: Sroczka
Ok dzięki wielkie, ogarne narazię w jakim stanie są kabelki, a jak zdobędę zegar to podłącze i sprawdzę.
[ Dodano: 2015-03-27, 11:28 ]
Ciśnienia oleju nie sprawdziłem do tej pory, ale problem rozwiązałem nie wiem jakim cudem tego nie sprawdziłem do teraz ale po prostu było za mało płynu chłodniczego i najwidoczniej ta kontrolka jest do dwóch rzeczy. Dziękuję za pomoc.
