[1.6] [td] [b3] cieknie olej jak z kranu
: 28 lut 2015, 09:10
autor: lord_yabol
witam.
Dzisiaj rano zauważyłem ogromną plamę oleju pod autem. Pod maską widać było, że cała dolna osłona silnika jest zaolejona, a sam silnik mniej więcej od połowy brudny. W środku suchutko. Czyżby głowica lub uszczelka?
: 28 lut 2015, 09:42
autor: 1,6td
musisz go umyć,bo tak to trudno stwierdzić ja jak miałem walniętą uszczelkę pod głowicą od strony pompy to tylko się sączyło ale strasznych plam nie zostawiało,lało się również z uszczelki miski olejowej,nie wiem jakim cudem ale śruby były luzne i musiałem wszystkie dokręcać,sprawdz też dokładnie uszczelke pokrywy klawiatury,a w najgorszym przypadku odmę czy nie jest przytkana bo jak będzie to olej potrafi wywalić przez bagnet albo pujdą uszczelniacze z powodu ciśnienia
: 28 lut 2015, 09:54
autor: lord_yabol
teraz się temu przyglądałem i wygląda to tak jakby ciekło od rozrządu. jest to możliwe, że jakaś uszczelka tam poszła?
: 28 lut 2015, 10:11
autor: mario2560
lord_yabol pisze:teraz się temu przyglądałem i wygląda to tak jakby ciekło od rozrządu. jest to możliwe, że jakaś uszczelka tam poszła?
Uszczelniacz wałka rozrządu, lub uszczelka pod pokrywą zaworów puszcza z przodu i taki efekt. Rozebrać, wymienić, umyć silnik i po sprawie :-)
: 28 lut 2015, 10:20
autor: 1,6td
ja myślałem że mi puszcza korkiem spustowym oleju bo wiecznie miałem mokre przy nim,ale dopiero po odkręceniu pokrywy i powycieraniu wszystkiego zauważyłem że puszcza z uszczelniacza na wale głównym,co prawda nie cieknie ciurkiem ale wyłazi dalej,byłem z tym u mechanika co potwierdził ale zrobię to przy następnej wymianie paska rozrządu
: 02 mar 2015, 19:28
autor: lord_yabol
Witam. Znam już przyczynę.
Mianowicie okazało się, że odma była częściowo zatkana i na wysokich obrotach musiało wydmuchać, wypchnąć zimering na wale.
W sumie ma to rację bytu bo tego samego dnia dość mocno przeżyłowałem auto w drodze do pracy. Mimo, że na krótkim odcinku to jednak staruszek ma już swoje lata :<
Zgrzeszyłem wiem...
