[80 B4 1.9TD] termostat lub pompa wody
: 10 lis 2007, 12:49
autor: MB_124
Witam. Mam problem z moim audi a mianowicie z temperatura , przed wymiana termostatu temperatura jaka pokazywal mi zegar wynosila ok70 stopni , po wymianie na nowy grzeje sie do 100 stopni , i tak jakby nie bylo obiegu bo dolny waz i chlodnica sa zimne gdy wlozylem znowu stary temostat chlodnica jest ciepla i jest w niej obieg , a i jeszcze jedno ostatnio byl wymieniany pasek rozrzadu i czy pompe wody powinno wymieniac sie razem z rozrzadem bo w sklepie gdzie kupowalem termostat powiedzieli mi ze to wina jest pompy prosze o pomoc
: 10 lis 2007, 12:57
autor: punk
Pompa jak nie cieknie, nie jest zablokowana i pompuje płyn, to jest ok. Może kupiłeś wadliwy termostat... Sprawdź w gorącej wodzie przy jakiej temp. zaczyna się otwierać, a przy jakiej jest w pełni otwarty.
: 11 lis 2007, 12:03
autor: MB_124
termostat napewno mam sprawny sprawdzalem w wodzie i dalej nie ma obiegu chyba w postawie moja audike na do jakiegos wrsztatu niech ja wylecza
pomocy
: 12 lis 2007, 00:51
autor: Plastman
Moment, zupełnie nie ma obiegu? Jak go sprawdzałeś, to przy jakiej temperaturze zaczynał się otwierać? Na pompę wody Cię naciągnęli, bo wymienia się ją, kiedy zużyje się łożysko i głośno pracuje. Pompować nie ma prawa źle, chyba że obrośnie kamieniem, albo zmieli coś, co dostanie się do układu chłodzenia. Jaki kupiłeś termostat? Ja mam Verneta i mnie wku... zaczyna, bo zagrzewa mojego Dieselka do ponad 100 stopni, powinien trzymać maksymalnie 95. Jak będę robić sprzęgło, to wsadzam Wahlera i walę system.
: 12 lis 2007, 12:10
autor: MB_124
Dzis znowu wymienilem termostat na nowy i dalej to samo grzeje sie do 100 a nawet wiecej w srodku ogrzewanie jest tzn ze nagrzewnica nie jest zapowietrzona ale w chlodnicy nie ma obiegu tak jakby termostat byl caly czas zamkniety czujnik temperatury wyczyscilem ale i tak nie byl mocno zakamieniony juz naprawde nie wiem na co jest chory moj audik prosze o pomoc moze juz ktos spotkal sie z takim problemem :cry: a termostat kupilem juz drugi wahlera a stary mam jeszcze fabryczny
: 14 lis 2007, 14:08
autor: Vision
może wskaźnik przekłamuje , korek na zbiorniczku wyrównawczym źle funkcjonuje i dla tego 100 , a obieg na zbiorniczku jest , termostat zaczyna otwierać się 87 koniec 102
: 16 lis 2007, 16:34
autor: smigle
po dluzszej jezdzie tez masz wogole zimny dolny waz od chlodnicy?
: 19 lis 2007, 17:51
autor: bieniek1984
tez ma cos takiego
do wymiany zostaly mi tylko chujniki temperatury na nowe a jak nie to kupuje termostat Wahlera bo ten co chyba tweraz ma to jakis smiec
moglem najpierw was zapytac jaki termostat kupywac
mam nauczke
: 20 lis 2007, 15:45
autor: smigle
mozesz sparwdzic termostat. musisz zbadac przy jakiej temperaturze dolny waz od chlodnicy stanie sie cieply. sprawny termostat otworzy duzy obieg przy ok 87 st i waz powoli zacznie sie nagrzewac.
a jak juz wybierzesz termostat, to mozesz go wsadzic do garnka i na ogien, zbadasz przy jakiej temp zacznie sie otwierac, jezeli masz termometr
: 20 lis 2007, 16:46
autor: Solskier
MB_124, Nie sugeruj sie zabradzo temperaturą na wskaźniku, zrób jak piszą Koledzy, jak bedziesz miał na blacie temperature w okolicach 90 stopni spradź dolny wąż chłodnicy, jak nie to poczekaj aż nagrzeje Ci sie na tyle co piszesz czyli 100 stopni i wtedy sprawdź wąz, jak bedzie Ciepły to na 90% kałmie wskaźnik. Termostat mozesz przetoestowąc tak jak napisał kolega smigle. A jak ma sie sprawa ogrzewania w aucie daje cipło?
: 21 lis 2007, 15:45
autor: rafgc
MB_124, a włącza Ci się wentylator na chłodnicy przy tych 100 stopniach? Jeśli nie to prawdopodobnie wskaźnik temperatury Ci przekłamuje.
: 21 lis 2007, 15:58
autor: Solskier
Tak jak pisze rafgc, wientylator włancza sie przy 95stopniach pierwszy a przy 102stopniach drugi bieg.
: 22 lis 2007, 10:55
autor: MB_124
Witam Koledzy. Mysle ze juz mam wszystko w porzadku jeden termostat ktory kupilem byl faktycznie uszkodzony, po zalozeniu nastepnego po dluzszej jezdzie dolny waz tez jest tuz cieply takze sie otwiera , bo na postoju chlodnica tez jest ciepla , tylko mysle ze jeszcze mam uszkodzony czujnik lub zegar bo pokazuje mi gdy sie rozgrzeje 100 a wentylatory na postoju waczaja mi sie przy ok 103-104 stopniach , takze wymienie jeszcze czujnik i zobaczymy co sie bedzie dzialo. Dzkieki za podpowiedzi!!! <ok>
: 22 lis 2007, 12:37
autor: Solskier
Jak wymiana czujnika nie zmieni sytuacji z pokazywaną temperatura, to może byc zepsuty sam wskaźnik, a jeszcze inna opcja moze źle pracować włacznik wentylatora ten co jest przy chłodnicy, ale to raczej ostateczna rzecz do sprawdzenia.
