[B3 1.9 1Y] zmiana silnika na 1,9 td
: 19 mar 2015, 13:44
autor: piotrslonski1
witam jestem nowy na forum ale to jest chyba ostatnie miejsce ratunku dla mnie
mam audi 80 b3 z silnikem 1,9d który strasznei sie grzeje i trzeba go wymienić tyle że chciałbym na coś mocniejszego na 1,9 td tyle że nie mam zeiloego pojęcie czy takowy podejdzie na te sanki które mam bo remont nie zabardzo sie kalkuluje
Jak macie takową wiece to proszęo pomoc
: 07 kwie 2015, 21:05
autor: Adamekg
podejdzie, ja teraz wstawiam aaz zamiast gołego 1.9. zmiany jakie będą to na pewno portki bo tu dochodzi turbo. sam jeszcze nie zakładałem ale mam nadzieje że podejdzie od tedeika. znając życie może się tak skończyć że sam bede rezał ze starych portek... ale silnik podejdzie. nie wiem jak ze skrzynią bo sam się nad tym zastanawiam. pasować na pewno bedzie ale przełożenie.. mogą być krótsze przełożenia...
chyba że aaz pochodzi z pasiaka (tak jak u mnie) wtedy musisz miskę zmieniać bo nie podejdzie pod sanki
: 11 kwie 2015, 11:01
aha czyli ty masz już wstawionego a powiedz mi czy łapy podchodzą od gołego 1,9 bo b4 miała już inne łapy mocowane do podłużnicy gołego nie chcialbym już zakładać
: 16 kwie 2015, 15:30
autor: trepek
Skrzynia podejdzie. Zamiast portek dać cały kolektor wydechowy z TD (z TDI taki sam jest bo taka sama turbina była w TDI do 1994r).
: 15 cze 2015, 21:05
autor: Adamekg
Łapy przekładasz z starego 1.9 (1Y) bo b4 ma proste łapy a nie skośne tak jak b3. można też przełożyć z benzyniaka b3. skrzynia podejdzie na pewno ale jak ja w tej chwili mam skrzynie AKM z 1.6 D to przy 100-110 km/h jest już dosyć głośno przez wysokie obroty. Polecałbym założyć skrzynię od tdi b4 lub a4. symbole to BAA, CPC, CPL, CPE, CVD, CDX i jeszcze jakieś ale nie znam wszystkich. Mają takie same przełożenia. Z tego co się dowiedziałem przy wyborze skrzyni warto brać pod uwagę czy pochodzi z benz czy diesla bo przełożenie i symbole są te same ale jest różnica w ilości zębów na wałku.
: 12 paź 2015, 12:41
autor: pawelrybak15
Troche późno na odpowiedź ale zamiast pakować się z deszczu pod rynne możesz zamontować 1Z z Golfa/Passata i zrobić mTDI
Tak mam w swoim Passku B3 i jednostka sprawuje się bezproblemowo, jest mocniejsza i dużo bardziej ekonomiczna niż stare 1,6/1,9 TD <ok>
