[B4 1.9 AAZ] problem z czujnikami ciśnienia oleju
: 29 mar 2015, 11:44
Potrzebuję porady dotyczących ciśnienia oleju. Pewnego razu zaświeciła mi się kontrolka ostrzegawcza o cisnieniu oleju, fakt faktem uszkodzony był czujnik przy filtrze oleju, więc od razy wymieniłem dwa (niebieski i szary) po tym jak wymieniłem sprawa wygląda tak, zaraz po odpaleniu zimnego silnika nic nie świeci na postoju ani podczas jazdy, lecz gdy silnik złapie temperaturę około 90 stp. podczas jazdy gdy silnik jest na obrotach nic nie świeci, natomiast gdy silnik spanie z obrotów zapala się kontrolka oleju. Sprawdzałem ciśnienie i pompę oleju i wszystko jest w porządku, czy to moze byc wina tanich zamienników czujników oleju? czy pomyliłem miejsca czujników, dodam że auto mam od niedawna a wcześniej jakś mądry załozył dwa czujniki tego samego koloru i do końca nie wiem na którym miejscy ma byc szary a na którym niebieski
miał ktoś taki problem?
