[B3 1.6 TD] Spadające obroty
: 17 kwie 2015, 18:56
Witam . Mam taki sam problem jak opisany w tym temacie:
https://audi80.pl/b3-16-td-sb-spadaj ... t70161.htm
Temat ten nie został dokończony niestety i nie wiem co począć ...
teraz gdy robi się coraz cieplej jest coraz gorzej . Problem ten mam już od ponad półroku . Dodam że robiłem tzw test wodny lałem lodowatą wodę na pompe i faktycznie pomagało ... zrobiłem ten test jeszcze w inny sposób a mianowicie po przejechaniu ponad 50 km na full gazie wróciłem do domu. Na biegu jałowym miałem obroty około 500/600 więc bardo niskie . Nie gasząc silnika lałem powoli lodowatą wode na pompe , efekt był taki że obroty wzrastały . W ciągu wylania ponad litra z butelki urosły do 1100 :!: a takie mam gdy odpalał auto zimne po nocy np jak wyjezdzam rano do pracy . Powtórzyłem test raz drugi dla pewności że to nie jakiś zbieg okoliczności efekt jednakowy :!:
Co robić ? CZy czeka mnie wymiana pompy wtryskowej :?: :?: :?:
[ Dodano: 2015-04-22, 12:07 ]
Dodam takze jeszcze ze podczas kręcenia kierownicą na postoju lub lekkim truchcie ostro w prawo lub w lewo także schodzą obroty w dół ... gdy odkęce lekko wzrosną
