[B3 1.6 RA/SB] Szarpanie/kaczkowanie po lekkim dodaniu gazu.
: 25 cze 2015, 20:05
autor: Sroczka
Witam mam problem dotyczący "kaczkowania" po lekkim dodaniu gazu samochód szarpie parę razy, jak jade powoli np. na 2 biegu i dodam mocno gazu to jest 1 mocne szarpnięcie natomiast jeżeli lekko wcisnę gaz to samochód mi kaczkuje po 3-4x. Zauważyłem, że jak przejadę przez próg zwalniający, na 2 z lekko wciśniętym gazem to w momencie przejechania przez próg zaczyną auto kaczkować z coraz większym impetem, że jest to nie do opanowania o dopiero musze puścić gaz i wcisnąć sprzęgło żeby to opanować, aż mam wrażenie że cały silnik mi wyleci... Wymieniłem sprzęgło kompletne, wszystkie poduszki 3x na silniku 2x na skrzyni i dalej to samo nie wiem co dalej szkoda mi troche sprzedawać auta bo trochę pieniędzy w nie włożyłem... Jak szarpie to mam wrażenie jakby waliło coś o siebie i napędzało się. Proszę o pomoc bo męcze się z tym już pół roku i to jest jakaś masakra...
: 26 cze 2015, 09:27
autor: trepek
Pewnie skrzynia do wymiany.
: 26 cze 2015, 14:59
autor: Jakki
A to nie jest przypadkiem tak, że auto przygasa i zwyczajnie skrzynia zaczyna go hamować?
: 26 cze 2015, 20:00
autor: Sroczka
Nie, auto na pewno nie przygasa. A mogłyby to być np. sanki? Jakby tuleje były wyrobione i latało przód tył, bo właśnie jest takie uczucie jakby całe zawieszenie latało przód tył i waliło coś o siebie. Dodam że nie zawsze szarpie, czasami jedzie się płynnie, czasami lekko szarpie, czasami jest to nie do opanowania. W skrzyni biegi wchodzą ładnie płynnie i nie słychać żeby huczała czy coś.
: 26 cze 2015, 20:42
Sroczka, jedź najpierw na jakąś stację diagnostyczną zapłacisz 20 zł i sprawdzą Ci całe zawieszenie i jeśli tam będzie wsio oki to wtedy trzeba szukać dalej.
: 22 lip 2015, 17:12
autor: teo19aa
Sroczka, i pewnie tak się dzieje jak auto jest żimne a nie wyciągniesz przyspieszacza. ja mam dla ciebie inna radę zmień stacje paliw problem powinien pomału zanikać też to przerabiałem i tak miałem nawet na ciepłym silniku zmieniłem stacje i jest oki. :mrgreen:
: 27 lip 2015, 13:45
autor: Adamekg
Ja mam podobnie, jak czytam diagnozę to jakbym jechał swoją <ok> U mnie jednak jest to ewidentna wina poduszki na skrzyni tzn jak na kanale sprawdzam przy ruszaniu i zaciągniętym ręcznym skrzynia na poduszce chodzi góra-dół jak lewarek w starze <ok> Polecam Ci to sprawdzić mimo tych nowych poduszek. Przynajmniej jedno wyeliminujesz w 100%. Szczerze to jak nie jest to wina poduszek to jest to dla mnie dziwne zjawisko...
: 10 wrz 2015, 12:30
autor: trepek
Wyeliminowany problem?
: 03 sty 2016, 23:56
autor: michal_93
Panowie mM ten sam problem, nie biorę tego narazie pod uwagę ale wymieniłem już ok 4-5 komplety poduszek i problemm wciąż jest, chętnie się dowiem co można z tym zrobić.
szarpanie na 2 biegu
: 17 kwie 2017, 10:17
autor: marcin łódz
koledzy czytam ten temat i nie widzę żadnych wniosków , u siostry a audi 1.6 td jest dokładnie takie samo szarpanie na 2 biegu , zawieszenie zrobione i nic , zastanawiam się czy dawka paliwa na pompie może ma znaczenie , filtr paliwa zmieniony , co by tu dalej sprawdzić
: 17 kwie 2017, 11:02
autor: miron72
No poduszki silnika i skrzyni. Jeżeli wymagają zmienić na PORZĄDNE(innej drogi nie ma niestety) i zamontować we właściwy sposób.
Kupiłem kiedyś Golfa II 1.6D po wymianie poduch wszystkich. Telepało nim i szarpać lubił. Jak zacząłem luzować poduszki na kanale to aż huknęło. Nie popuścili całego, nienaprężonego układu napędowego, żeby się ułożył tylko wymieniali kolejno i dociągali po sztuce poduszek.
Poprawiło się znacznie ale on miał i tak luzy na wewnętrznych przegubach, w skrzyni więc jak się chciało to i kicnął.
Przy tylnym napędzie "żabkowanie" to jest dopiero zmora...
