[B3 1.6 RA/SB] problem z paliwem
: 12 lip 2015, 21:57
autor: krzys331
witam
mam problem z swoja b3 1,6td mianowicie jak odpale to na wolnych chodzi dobrze a jak chce dodac gazu to gasnie jak by nie bylo paliwa
potem pompie reczna pompka i tyle co napapie do przewodow to wtedy normalnie moge gazowac ale jak spali to gasie
co to moze byc? pompa raczej nie bo chyba by nawet na wolnych nie chodzila. filtr paliwa? dziurawy przewod? czy pompa paliwa nie trzyma? prosze o szybka odp samochod potrzebuje na wtorek
[ Dodano: 2015-07-12, 21:57 ]
pomoze ktos??
: 12 lip 2015, 23:24
autor: andrzejsz23
Podstawa to dobry filtr, sprawdź czy nie ma powietrza w przewodach. Kiedyś w Jetce tak miałem że na wolnych obrotach chodziłą, ale jak przyszło jechać to nie miała siły. Po wymianie filra paliwa problem znikł.
: 13 lip 2015, 17:34
autor: szymon_xd2
zapchany filtr , przytkane przewody paliwowe ( był juz taki przypadek na forum ) . filtr mozna wymienic profilaktycznie ;D a zobacz jak bedzie chodzic jak przewody paliwowe podlaczysz bezporednio do jakiegos kanistra /banki
chodzi o to zeby to było z innego źródła nic BAK
i oczywiscie bez filtra ( ale paliwo ma byc czyste a nie huje muje dzikie weże ) . jak bedzie chodzic z bańki to ok
a jak nie to pompa sie sypie ?
