[B4 1.9 AAZ] Zagadka z przekaźnikiem
: 29 lip 2015, 22:40
W mojej B3 jakiś magik założył przekaźnik świec od forda, w którym nie ma sterowania z czujnika temp. Ja natomiast chcę podłączyć ori przekaźnik:
zdjęcie poglądowe
![Obrazek]()
Problem pojawił się jak podłączam styk "T" sterowania od czujnika temp.
Tzn nie wiem dlaczego przy włączeniu zapłonu nie pokazuje mi prawidłowego czasu grzania świec. Jeżeli podłącze do jednego kabelka z czujnika temp to na desce kontrolka od świec gaśnie po 1-2 sek. (po tak krótkim czasie rozruch jest cieżki) Natomiast jeżeli pod drugi kabelek to kontrolka gaśnie po 30 sek. lub wcześniej, od razu po odpaleniu silnika. (czyli za długo)
Czujnik temp wody ma 4 przewody
Podsumowując:
Jak długo u Was w silniku AAZ, SB itp grzeją świece przy zimnym silniku (przy temp otoczenia ok. 25*)?
Jak podłączyć prawidłowo styk T pod czujnik temp z 4 przewodami (dwa brązowe, niebieski i chyba żółty???
Moim zdaniem powinno to działać tak jak mam podłączone bo jest to banalny układ a jednak u mnie coś nie śmiga tak więc proszę Was o pomoc :evil:
[ Dodano: 2015-07-29, 22:40 ]
Nikt nie wie jak podłączyć przekaznik pod czujnik?? Albo może ktoś ma AAZ w okolicach Warszawy, ewentualnie SB, 1.6 TDic, 1.6 TD.. Lub czy ktoś zna jakiegoś speca od TD mechanika/elektronika z Wawy ?? :mrgreen:
zdjęcie poglądowe
Podsumowując:
