[B3 1.6 RA/SB] kontrolka oleju i slabnie jak rozgrzany
: 09 sie 2015, 13:27
autor: krzys331
witam mam problem z kontrolka oleju jak odpale na zimnym piszczy dam gazu przestaje ale jak sie rozgrzeje to na wolnych lub na zbyd wysokim biegu piszczy caly czas :( od czego zaczac czujniki filtr oleju+nowy olej czy pompa juz umiera??
druga sprawa to taka iz jak jest zimny dosyc ladnie ciagnie jak na 1,6 a jak sie rozgrzeje to na trujce przy 50km/h pod leka gurke slabnie i trzeba redukowac ;/ filtr paliwa i przewody z baku do pompy wymienione tydzien temu :) filtra powietrza nie wymienilem z dawka na pompie nie krecilem nic poradzcie od czego zaczac co moze byc przyczyna co wymienic itp:)
: 09 sie 2015, 21:16
autor: andrzejsz23
Sprawdź ciśnienie oleju na zegarze. I wtedy będzie wiadomo czy to czujnik szwankuje, czy pompa już nie domaga. Na pewno wymiana oleju pomoże jak już na to czas i przy okazji zrobienie płukanki też dobrze zrobi dla silnika.
krzys331 pisze:ale jak sie rozgrzeje to na wolnych lub na zbyd wysokim biegu piszczy caly czas
bo wtedy ciśnienie oleju jest zawsze niższe gdy silnik się rozgrzeje. Ale ewidentnie i tak nic piszczeć nie powinno. Także najpierw sprawdź ciśnienie oleju-to dużo wyjaśni ;-)
: 10 sie 2015, 13:18
autor: teo19aa
krzys331, ja bym zaczął od tego jaki filtr oleju zalozyles to znaczy ile miał dziur chodzi o to czy miał 4 czy 8 i ile miał stary? Ja zawsze zakładam na 8 dziur raz tylko w mk2 1.6 GTD miałem na 4 i przy prędkościach powyżej 100km piszczal i mrugala kontrolka od ciśnienia po wymianie filtra z 4 na 8 dziur problem zniknął.
: 12 sie 2015, 13:39
autor: krzys331
wimienie olej i filtr i zobacze :) a co do tego slabniecia to nie jest wina sprzegla? ze slizga? bo pod gorke jak ruszam toledwo ledwo co sie zbiera :/
: 12 sie 2015, 14:33
autor: Krzysiek 84
Jeśli sprzęgło to słyszałbyś jak obroty rosną , a auto nie zbiera sie.
Chyba , że masz obrotomierz to widziałbyś jak to wygląda w praktyce.
: 14 sie 2015, 21:50
autor: teo19aa
Krzysiek 84, wystarczy podczas jazdy zmieniając bieg lekko dodać gazu i szybko sprzegło puścić jeśli nie szarpnie tylko zapiszczy to już jest wydatek.
: 15 sie 2015, 12:06
autor: krzys331
nie mam obrotomiierza :) jak zmieniam biek i puszcze szybko to szarpnie czyli to nie sprzeglo uff:) a co zrobi zeby sie szybciej zbierala moja audica
: 15 sie 2015, 13:48
autor: hudy
Najpierw sprawdź ciśnienie bo za niedługo nie będzie miało się co zbierać...
