[80 1,9TD] wyciek oleju
: 17 lis 2007, 16:22
autor: pazerny11
Witam.mam problem.mam wyciek oleju.tj jak staniemy przed silnikiem to cala lewa strona jest mokra od oleju.Wymienilem wszystkie uszczelki na klawiaturze-troche pomoglo ale nadal leci!!Moze ktos spodkal sie z czyms podobnym do czynienia.Acha z lewej strony(jak patrzymy na silnik)jest turbina?-TAK jesli tak to z niej tez chyba leci:) I jeszcze jedno sa takie dodatki do oleju ktore eliminuja wycieki,ktos ich urzywal?dobre to?i czy nie niszcza silnika?
: 17 lis 2007, 16:51
autor: Solskier
Moze wali jeszcze olejem z pod kolektora czasem jak jest przedmuch to zawala oliwą, tak samo moze byc z odmy, a może turbo pada i zaczyna lać. Obczyśc wszystko dokładnie benzyną ekstrakcyjną albo preparatem do mycia silnka, ale lepiej benzyna i wtedy zobaczysz z kąd dokładnie cieknie.
: 17 lis 2007, 20:40
autor: hudy
po lewej stronie silnika koło egr masz taki odstający cycek zaślepiony gumką.u mnie ta gumka była pęknięta i waliło z tamtąd olejem az nawet akumulator był schlapany.sprawdź ta gumke moze to jest powód schlapanego silnika...
: 19 lis 2007, 17:46
autor: bieniek1984
Odme tez nalezy sprawdzic mi kiedys pekla w trasie gdy otworzylem maske .... masakra czarno wszedzie
: 19 lis 2007, 20:21
autor: Mobilek
ja stawiam na olejowy wąż powrotny z turbiny.
pozdro
