[B4 1.9 AAZ] Audi nie grzeje
: 24 lis 2015, 20:48
autor: MATEUSZ 145
Mam taki problem w mojej audi nie grzeje nie mam pojęcia co morze być dodam że zrobiło mi sie to po wymianie płynu więc myślałem że to termostat kupiłem i nic co dalej głowica ale raczej nie bo niee ubywa płyn więc zostaje nagrzewnica ona raczej nie bo jak odpowietrze układ to grzeje a po paru kilometrach znowu zimne prosił bym o pomoc dzięki pozdrawiam
: 24 lis 2015, 20:55
autor: Foulen
Tak jak by Ci sie uklad zapowietrzal - cos nieskrecone do konca, ale tez by Ci plyn ubywal. Nie masz zapchanej nagrzewnicy czy cos?
: 24 lis 2015, 22:15
autor: MATEUSZ 145
Raczej nie jest zapchany bo dzieje się coś takiego jak odpowietrzę to grzeje przez 5-10km a potem znowu nic wyjde odpowietrze i znowu jest to samo
Re: Audi nie grzeje
: 24 lis 2015, 23:10
autor: kamsta
MATEUSZ 145 pisze:Witam
Kilka spraw do wyjaśnienia. Najpierw przeczytaj regulamin tego forum. Potem się do niego jako tako zastosuj. Jak już to ogarniesz to na górze strony jest takie coś jak szukaj. A materiał na temat układu chłodzenia jaki znajduje się na forum jest tak obszerny że by dobrą książkę napisał. Więc bądź tak łaskawy i nie rób śmietnika na własnym podwórku. A dodam że twój problem nie jest jakiś inny i nietypowy.
: 25 lis 2015, 17:23
MATEUSZ 145, po raz kolejny zakładasz temat bez tagu niestety tym razem ostrzeżenia nr 1
_uwaga
: 26 lis 2015, 16:54
autor: MATEUSZ 145
Panowie dzisiaj trochę popracowałem i doszyłem do tego ze gdy odpowietrzę układ to nagrzewnica jest ciepła a jak włączę to grzeje ciepłym przez chwilę a potem wystudzi ją tak jak by był zimny samochód dodam że myślałem nad wymianą uszczelki pod głowicą ale to raczej odpada bo nie ucieka płyn
: 26 lis 2015, 17:03
autor: hudy
Płyn nie musi uciekać by uszczelka była do wymiany. Pewnego pięknego dnia jak będziesz daleko od domu zrobi ci psikusa i wrócisz na lawecie... Jeśli nie jesteś pewny sprawności głowicy to zrób test CO2 koszt ok 50zł.
Druga sprawa czy czasami nie masz LPG ? Jeśli tak to odłącz reduktor od układu chłodzenia i sprawdź czy dalej jest to samo...
: 26 lis 2015, 18:40
autor: Krzysiek 84
hudy pisze:Druga sprawa czy czasami nie masz LPG ? Jeśli tak to odłącz reduktor od układu chłodzenia i sprawdź czy dalej jest to samo...
Raczej nie ma [B4 1.9 AAZ] Audi nie grzeje <ok>
: 26 lis 2015, 19:01
autor: hudy
Krzysiek 84 pisze:Raczej nie ma [B4 1.9 AAZ] Audi nie grzeje <ok>
Widzisz a ja popatrzyłem na to co ma w swoich danych. Czyli zostaje uszczelka.
: 04 gru 2015, 16:15
autor: MATEUSZ 145
Jednak głowice zdjąłem będę ją robił zobaczymy co to da:)
[ Dodano: 2015-12-04, 16:15 ]
Głowica założona jest grzanie :)
