[B4 1.9 1Z] Wtyczka przy pompie wtryskowej
: 29 kwie 2016, 21:59
autor: fumski
: 29 kwie 2016, 22:25
autor: Marcin11
to 1 .9 td ? jak dobrze widzę
: 29 kwie 2016, 22:36
autor: fumski
TDI, 1Z z pompą mechaniczną
: 29 kwie 2016, 22:51
autor: Marcin11
było coś takiego ?
[ Dodano: 2016-04-29, 22:51 ]
tdi ale na linkę ?
:roll:
: 29 kwie 2016, 23:22
autor: fumski
Mam zmienioną pompę bo padł nastawnik, bosch 92 r niestety
Bez spamu, czekam na odpowiedź na moje pytanie co to za wtyczka, jedna i druga
: 29 kwie 2016, 23:24
autor: Krzysiek 84
Bo padł komus nastawnik , a nie chciało wyłożyć się kasy na nastawnik bądź całą pompe i mamy takiego szczepan'a
Mi to wygląda na N109.
: 29 kwie 2016, 23:37
autor: fumski
Zastanawia mnie fakt w którego pina włożyć ten pojedynczy pin. Na marginesie, będe ogarniał przeróbkę na pierburga niedługo
EDIT: Racja jest to N109, auto po wyjęciu pina nie odpala. Po włożeniu w lewe albo prawe gniazdo odpala lecz nie wiem w którym go zostawić aby działał jak trzeba
: 30 kwie 2016, 12:54
autor: MUNIOR
fumski pisze: Po włożeniu w lewe albo prawe gniazdo odpala lecz nie wiem w którym go zostawić aby działał jak trzeba
W żadnym nie będzie działał jak trzeba ,bo ta pompa nigdy nie zapewni takich parametrów jak ori pompa sterowna przez ECU .Możesz ew.podłaczyć ten kabelek na stałe +12V ...podłaczony czy nie ,raczej nie poczujesz róznicy,bo przy rzezbie z pompą na linke i tak i tak tdi toczy się tylko z miejsca na miejsce
: 30 kwie 2016, 12:55
autor: bociek22
to od czego idzie ten kabel to wspomagacz dynamicznego kąta wtrysku. I bez tego auto powinno normalnie odpalać tylko na wyższych obrotach nie wysteruje dobrze kąta i nie bedzie miało takiej mocy
: 30 kwie 2016, 13:17
autor: fumski
Tak czy siak jak jest wypięty to nie odpala, rozrusznik działa ale nie chce załapać
MUNIOR, odwiedzę cię nie długo, tak sądze :3
: 30 kwie 2016, 14:34
autor: bociek22
to daj mu stały prąd i bedzie działać
: 30 kwie 2016, 17:09
autor: fumski
Pytanie jak
: 30 kwie 2016, 18:23
autor: MUNIOR
bociek22 pisze:to daj mu stały prąd i bedzie działać
fumski pisze:Pytanie jak
Przecież napisałem <ok> podłacz plus 12v po stacyjce ... napisałem też żebyś zostawił to w spokoju ,bo i tak nie poczujesz czy jest podłaczone czy nie
