[B4 1.9 1Z] Jaki kąt wtrysku? m-TDi
: 10 lis 2016, 18:47
autor: Krzychu80B4
Witam posiadam silnik 1z przerobiony na pompę mechaniczną, do tej pory jeździłem z ustawionym kątem na oko no ale po zwiększeniu doładowania, dawki i gov modzie chciałbym to ustawić tak jak trzeba. Jaki powinien być kąt wtrysku? Taki jak powinien być w 1z z normalną pompą? czy mechaniczna pompa coś tutaj zmienia? jaka wartość powinna być ustawiona
: 10 lis 2016, 19:10
Krzychu80B4 pisze: Jaki powinien być kąt wtrysku?
W 1z i jemu podobnych , statyczny poczatek wtrysku to od 40 do 50 jednostek na vagu ,ale tu po odpaleniu silnika steruje już tym ECU przy pomocy zaworka n108 w pompie .W pompie na linkę nigdy nie uzyskasz odpowiedniego sterowania dynamicznym kątem wtrysku .Takze pozostaje ci ustawić statyczny poczatek 0,4mm na "zagar " .Źadne govmody itp .tu na nie wiele się zdadzą ...ori fala , tloczek ,spręzyny w mechanicznej pompie ,róznia sie mocno od ich odpowiedników w pompie tdi i niestety ale nie są w stanie zapewnić odpowiednich parametrów wtrysku dla silnika tdi
: 10 lis 2016, 19:26
autor: Krzychu80B4
Dlaczego sądzisz że gov mod na wiele mi się nie zda? przecież on do kąta wtrysku nic nie ma, pompa jest składana ale słyszałem że jest od fiata cromy 2.5 TD, czyli można powiedzieć że zegar zbytnio mi tutaj się nie przyda?
: 10 lis 2016, 20:25
Na zegar można ustawić i pompę w tdi i pompe na linkę ...tylko w przypadku tej pierwszej ,jest dostępna duzo prostsza i szybsza metoda ,przy pomocy vaga .W pompie na linke mozna ustawić tylko na zegar ,bo zadnego programu który by w tym pomógł ,nie ma do czego podłaczyć
W obu pompach jest śruba w zaślepce głowiczki ,w której miejsce po wykręceniu wkręcamy zegar
Krzychu80B4 pisze:Dlaczego sądzisz że gov mod na wiele mi się nie zda?
To było apropo poprawy osiągów w ori pompie np z AAZ ,przy ori bechach ,ale jak masz pompę z cromy ,to zmienia postać rzeczy ,bo to pompa z silnika z bezpośrednim wtryskiem i na pewno można z niej "wycisnąć " w miarę zadowalające parametry
: 11 lis 2016, 11:28
autor: srebrnastrzala
Potwierdzam
mam afn z mechaniczna pompa 2.5 TD z glowiczka dodatkowo 12 mm wczoraj audi przy 4 osobowym komplecie facetow palila kapcia. Kat ustawial mi pompiarz zegarem. doladowanie mam 0.9 bara
: 11 lis 2016, 13:35
autor: Krzychu80B4
Czyli próbować ustawiać oryginalny kąt dla 1z?
: 11 lis 2016, 22:03
jak masz zegar. ustawienie kata to koszt chyba 50 zl
