[B4 1.9 1Z] wtryskiwacz
: 23 lis 2016, 08:33
Witam. Czy ktoś wie jaką ma mieć oporność ten główny wtrysk z kablem? Jak rozpoznać jego usterkę i co się może dziać jeżeli zaszwankował?
Oporność z grubsza 80 -120 omów .Objawy fiksacji to pojedyncze gwaltowne szarpniecia ,lub seria szarpnięć ,zwykle w wyższych partiach obrotow .Objawy tak charakterystyczne ,że nie sposób ich pomylić z jakimikolwiek innymi.Jak fiksuje ,to nic nie pomoże ,tylko wymiana na sprawny ,najlepiej jak najmlodszy ,a nie z takiej samej 80 tkiCzy ktoś wie jaką ma mieć oporność ten główny wtrysk z kablem? Jak rozpoznać jego usterkę i co się może dziać jeżeli zaszwankował?
i u mnie się chyba to dziejeOporność z grubsza 80 -120 omów .Objawy fiksacji to pojedyncze gwaltowne szarpniecia ,lub seria szarpnięć ,zwykle w wyższych partiach obrotow .Objawy tak charakterystyczne ,że nie sposób ich pomylić z jakimikolwiek innymi.Jak fiksuje ,to nic nie pomoże ,tylko wymiana na sprawny ,najlepiej jak najmlodszy ,a nie z takiej samej 80 tki
Praktycznie każdego podobnego tdirewolwer pisze:A z jakiego auta młodszego i innego jak Audi 80 będzie pasował wtrysk sterujący?
Opornosć nie ma nic do szarpania ,sprawdza się ją żeby sie dowiedzieć czy cewka ma obwód ,bo czasem pada cewka i nie ma obwodu wcalemariusz1979 pisze:Czyli jak u mnie pokazuje 94.5 oporności to chyba nie jest źle?
Z winy sterującego niemariusz1979 pisze:A czy objaw szarpania może być na wolnych obrotach?
Nawet na pewnomariusz1979 pisze:w sumie u mnie nie dzieje się nic ale teść ma takie samo i jak zapali to tak szarpie czasem jakby nie palił na jednego lub dwa tłoki, tylko że on ma jeszcze problem z tym nieszczęsnym nastawnikiem i to chyba jego wina.
Przejedz się ,to zobaczysz czy nie ma zmianmariusz1979 pisze:A tak ogólnie to jakie zadanie spełnia ten wtrysk? bo z ciekawości odpiąłem go teraz, zapaliłem auto i nie widać żadnych zmian.
Zgadza się ,a jako ciekawostkę napiszę że nawet sterujacy z AFN ,mimo trochę wiekszych otworków ,nie powoduje zauważalnych zmian w pracy silnika "na ucho"bociek22 pisze:Nie potrzebne Ci numery. Wtrysk sterujący pasuje od każdego 1.9 tdi 90km bo od tych mocniejszych ma większą końcówkę wtrysku
jedno-sprezynowe szybko rozpozna po przewodzie od wtrysku sterujacego bo jest dluszy przewod (wrecz luzny dostaje prawie pod filtr paliwa) , jesli mial na osprzecie boschaKrzysiek 84 pisze:Obyś nie miał jednosprężynowych tylko.
W 80-tce wtryski sterujące sa na długim kabluszczepanek1313 pisze: jedno-sprezynowe szybko rozpozna po przewodzie od wtrysku sterujacego bo jest dluszy przewod
Krzysiek 84 pisze:W 80-tce wtryski sterujące sa na długim kabluszczepanek1313 pisze: jedno-sprezynowe szybko rozpozna po przewodzie od wtrysku sterujacego bo jest dluszy przewod
Jedyna różnica gołym okiem to przewód wychodzący z wtrysku jest po lewej stronie dla wtrysku jednosprężynowego a po prawej dla dwusprężynowego.
Dodatkowo pod łapkami mocującymi wtryskiwacze nie ma dystansów.
