[B4 1.9 1Z] Cieknie pompa
: 18 sty 2017, 11:54
autor: Audi tdi power
Witam mam problem a mianowicie w miejscu widocznym na zdjęciu pojawia się ropa jedna kropla co 5 sekund wygląda tak jakby pojawiała się przy tym zaworze ale nie jestem pewien czy idzie to jakoś uszczelnić czy nie bardzo i z czego może ciec
[ Dodano: 2017-01-18, 11:54 ]
: 18 sty 2017, 11:59
autor: MarcinexB4
Wykręć go i tam powinien być oring uszczelniający.
: 18 sty 2017, 12:06
Jak się go wykreci jest Sitko i oring i teraz pytanie czy jeśli go wykreci zamienię oring i zamontuje to nic się nie przedstawi nic nie będzie trzeba regulować ?
[ Dodano: 2017-01-18, 12:06 ]
I zapomniałem dodać przy okazji nie zawsze ale od tego czasu kiedy zaczęło ciec pojawia się czek i silnik przerywa na wolnych obrotach jakby się zapowoetrzal jak zgasze i odpale wszystko znika i po 5 kilometrach powraca ponownie ale przerywa tylko na niskich obrotach
: 18 sty 2017, 13:22
MarcinexB4 pisze:Wykręć go i tam powinien być oring uszczelniający.
Szkoda czasu na wykręcanie n108 i wymiane na nim oringów ,jest tak specyficznie uszczelniony że nie ma opcji żeby z niego ciekło .Zawsze i bez wyjątków pompa popuszcza dużym oringiem na glowiczce i to on jest sprawcą wycieku . Najlepiej wymienić oba ,bo jest jeszcze oring na centralnej zaslepce i z niego co prawda rzadziej ,ale też potrafi ciec .A ze zawsze cieknie z góry na dół i kropla wisi na n108 ,to kązdy daje się na to nabrać i myśli że cieknie z niego
Audi tdi power pisze: zapomniałem dodać przy okazji nie zawsze ale od tego czasu kiedy zaczęło ciec pojawia się czek i silnik przerywa na wolnych obrotach jakby się zapowoetrzal jak zgasze i odpale wszystko znika i po 5 kilometrach powraca ponownie ale przerywa tylko na niskich obrotach
Bez związku z tym ze cieknie z pompy i nie są to absolutnie objawy zapowietrzania ...podepnij vaga odczytaj błedy ,powinien być błąd "n146 nastawnik dawki",bo objawy wskazują na niego ... masz nieszczęsny potencjometryczny i objawy dość typowe przy jego fiksowaniu
: 18 sty 2017, 13:53
autor: szczepanek1313
podepne sie pod temat
mam ten sam problem co kolega z wyciekiem w tdi tez w tym samym miejscu kapie ten zaworek da rade wykrecic bez sciagania pompy? Tyle e nic sie nie zapowietrza oali od strzala nawet po tygodniowym postoju... bardzo skomplikowana jest wymina tych dwoch orinkow na glowiczce/ ? jakie beda dalze konsekwencje jesli sie tego nie zrobi,,, mam druga pompre tylko jesr zerwany gwint na jdnej ze srub od nastawnika da rade to nagwintowac albo na kleju do gwintow do krecic?
: 18 sty 2017, 14:01
szczepanek1313 pisze:kapie ten zaworek
Zapewniam Cię że na pewno nie cieknie z zaworka ,patrz mój post nad twoim
szczepanek1313 pisze: bardzo skomplikowana jest wymina tych dwoch orinkow na glowiczce
Nie jest skomplikowana o ile się zna budowę pompy i wie na co uwazać .Drugi mały oring na zaslepce wymieni sobie kazdy odkrecajac zaslepke
szczepanek1313 pisze:jakie beda dalze konsekwencje jesli sie tego nie zrobi,,
Prucz wycieku i smrodu ropy żadne ,ale z czasem wyciek się powiększa ,wiec będzie się zapowietrzał,co spowoduje utrudniony pierwszy rozruch
: 18 sty 2017, 16:12
autor: Fazziu
MUNIOR pisze:A ze zawsze cieknie z góry na dół i kropla wisi na n108 ,to kązdy daje się na to nabrać i myśli że cieknie z niego
u mnie ciekło z uszczelek na odpływie i właśnie wisiało na n108
: 18 sty 2017, 18:59
zieki MUNIOR za super wypowiedz ja i tak bede sie kontaktowal z Toba na PW tylko zbieram hajs :)
A co do zerwanego gwinu w korpusie pompy przy mocowaniu nastawnika ma ktos jakis pomysl co zrobic bo pompa jest po renegeracji.. myslalem zeby moze obudowe jej zminic,,,?
: 18 sty 2017, 22:00
szczepanek1313 pisze:co do zerwanego gwinu w korpusie pompy przy mocowaniu nastawnika ma ktos jakis pomysl co zrobic
Zmiana korpusu to nie najlepszy pomysł ,ja bym nagwintował chociaż z 0,5 cm głębiej ,dał dłuższą śrubke i tyle . Na pewno jest taki zapas materiału zeby zrobić 0,5 cm dodatkowego gwintu .Albo nic nie robić ,bo nastawnik na nowych uszczelkach bez problemu siedzi szczelnie przy dwóch śrubkach po przekątnej, więc nie przejmował bym sie jednym zerwanym gwintem
: 19 sty 2017, 07:42
autor: Fazziu
szczepanek1313 pisze:A co do zerwanego gwinu w korpusie pompy przy mocowaniu nastawnika ma ktos jakis pomysl co zrobic bo pompa jest po renegeracji.. myslalem zeby moze obudowe jej zminic,,,?
helicoil i masz nowy gwint
: 22 sie 2017, 00:27
autor: colorumia
Witam problem i zaczął mnie dotyczyć z cieknącą pompą, najprawdopodobniej leci z głowiczki,
Poszukuję kolegi z forum w okolicy Rumi Gdyni który podjął by się uszczelnienia.
Kontakt PW. Dzieki
: 22 sie 2017, 00:53
autor: Krzysiek 84
Szukaj Endriu 210 , jest z Pomorskiego.
