[B4 1.9 1Z] Wyciąganie pompy
: 05 lut 2017, 22:28
autor: Audi tdi power
Witam mam pytanie mechanik będzie wymieniał mi oring na czujniku w pompie wtryskowej i powiedział że ja wyjmie że zaznaczy kreskami na rozrzadzie i na czymś jeszcze i że jak włoży spowrotem to wszystko bd dobrze czy na pewno ? Nie będzie trzeba komputera żeby ustawić ?
: 05 lut 2017, 22:42
autor: hubert26w
Powiem tak...jak masz problem z zetorownią to ogarnia sobie kogoś z forum co się zna na rzeczy i nie pakuj się w jakichś mechaników jak jeszcze chociażby z bagien nie podejdzie do auta. Komp to podstawa. Na pierburgu masz już osprzęt?
: 05 lut 2017, 23:22
Na boshu
: 06 lut 2017, 08:56
autor: Krzysiek 84
Audi tdi power pisze: powiedział że ja wyjmie że zaznaczy kreskami na rozrzadzie i na czymś jeszcze i że jak włoży spowrotem to wszystko bd dobrze czy na pewno ? Nie będzie trzeba komputera żeby ustawić ?
Dla pewności i tak zawsze trzeba podpiąć pod vaga i skorygować sobie kąt wtrysku do żądanych wartości 50-55 jednostek.
: 06 lut 2017, 10:49
autor: MUNIOR
Audi tdi power pisze: mam pytanie mechanik będzie wymieniał mi oring na czujniku w pompie wtryskowej i powiedział że ja wyjmie że zaznaczy kreskami na rozrzadzie i na czymś jeszcze i że jak włoży spowrotem to wszystko bd dobrze czy na pewno ? Nie będzie trzeba komputera żeby ustawić ?
Toż pierwszy lepszy użytkownik tego forum ma kabelek i program żeby sie podpiąć i posprawdzac podstawowe parametry ,a tu mechanik będzie ustawiał na znaki :shock: ...znaki to sobie można zrobic dla orientacji z "grubsza " ,bo tu dziesiąte mm robia różnicę i nigdy nie da się na te znaki ustawić dokładnie dawki po zdjęciu nastawnika ,czy początku wtrysku
: 06 lut 2017, 22:28
autor: hubert26w
Jak masz zamiar dłużej jeździć autem to bym zaczął od bosch out pierburg in ;-)
