[B4 1.9 AAZ] Paliwo pod membraną.
: 14 mar 2017, 01:05
autor: murek1199
Witam. Mam 80tke jak i golfa 3. Autka mają silniki aaz. Ta sama pompa turbo się różni.
I otóż nie chcę się rejestrować po forach gulfów więc zapytam tutaj. Otóż kupiłem tydzień temu golfa 450 zł pff :p. I mam problem. Czułem po zapaleniu silnika za każdym razem rope. Zdołałem zobaczyć że paliwo cieknie z pompy wtryskowej. A dokładnie z węża podciśnienia który podnosi i opuszcza membranę z pinem. Odkręciłem 4 śrubki i zauważyłem całą membranę jak i miejsce gdzie wchodzi pin w ropie. Wszystko poprostu moczy się w paliwie. Zauważyłem jeszcze że na bank ktoś tu pompą się bawił. Widać że śruba od regulacji paliwa była ruszana. Teraz pytanie do was co z tym zrobić. Czy jest to groźne można z tym jeździć? Ew. jak naprawić?
Ps. Nie zauważyłem jakiegoś spadku mocy. Swoje 160km/h daje rade. Turbo daje 0.9 bara.
: 14 mar 2017, 11:42
autor: sq7dcr
będzie dobrze, dopóki ropa nie rozpuści membrany. prawdopodobnie na samym pinie jest malutki oring, który uległ uszkodzeniu.
: 14 mar 2017, 16:47
Na pinie jest oring który z czasem zaczyna przepuszczać. Można spróbować samemu to zrobić choć nie polecam. Mojemu szwagrowi tak naprawili ze ten pin się blokował i nie chował się całkowicie, zastosowali jaki nie oryginalny i o nie właściwym wymiarze oring.
: 14 mar 2017, 22:26
autor: murek1199
Miałem zamiar kupić boost pin do tej pompy czy to naprawi sprawę ?
: 15 mar 2017, 15:15
autor: sq7dcr
Nie. Nie o tego pina chodzi. Ten który przepuszcza, przesuwa się wewnątrz pompy właśnie za pośrednictwem boost pina.
: 15 mar 2017, 21:37
autor: murek1199
Oho. Widzę wyższa szkoła. Bez wyciągnięcia pompy się nie obejdzie ?
: 15 mar 2017, 23:29
autor: sq7dcr
Raczej nie. Niestety. Trzeba ściągać całą pokrywę.
